ksiman
ksiman
25.10.2013 в 14:18:16
Делайте, как Вам удобнее :) Полную картину всё равно кроме Вас никто не представляет
nick033
nick033
25.10.2013 в 15:14:48
Оцените, пожалуйста, два варианта, и скажите, какой правильнее.
zurter
zurter
16.03.2014 в 18:17:15
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, прошу также проконсультировать по поводу проводки. У меня такая же ситуация, как у автора темы:
  • серия дома П3М
  • 4-х проводные электростояки (3 фазы + pen-проводник (земля + ноль)
На фото видно, что землю берут из pen-проводника. НО (!) в розетки старой проводки подведена земля:
(однако при тесте лампой при подключении земли и фазы - лампа не загоралась).
Насколько я понимаю, землю для заземления розеток взяли из щитка (ответвлением от pen-проводника), но прочитав на форуме о выгорании нуля, возникает вопрос о допустимости такого действия. Мне кажется, что нельзя брать землю от проводника с нулем. Правильно ли я понимаю, что нужно просто подвести землю ко всем розеткам, заизолировать их и не подключать к рейке на щитке (просто проложить на случай модернизации на пятипроводной стояк). Или все же допустимо заземлить квартиру такой "грязной" землей?
Подскажите, пожалуйста.
Rumato
Rumato
Щелково
16.03.2014 в 18:29:45
Заземляться можно, у Вас квартиры с электроплитами, это заложено при проектировании.
zurter написал : однако при тесте лампой при подключении земли и фазы - лампа не загоралась).
Лучше мультиметром такие действия совершать. Возможно на линии земли разрыв.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 18:31:06
zurter, там такой мощный стояк, что на него так и подмывает занулиться. И что-то мне кажется, что все это сделано по проекту. "Земля" в квартире была изначально?
zurter
zurter
16.03.2014 в 18:46:10
Johnny, да, изначально.
И еще вопрос: я же не могу сделать полноценную СДУП, как описано у нас на форуме, т.к. у меня не пятипроводной стояк? У меня изначально ножка ванны была просто подсоединена к стоякам ГВС и ХВС. Я думаю на случай модернизации электростояков проложить землю по схеме, заизолировать и оставить. А СУП в квартире оставить по старой, изначальной схеме. Как вы считаете?
Jackal
Jackal
04.12.2014 в 15:35:32
Ник, если вы совершили задуманное, или иначе решили свой вопрос, то поделитесь, пожалуйста, опытом. У меня подобная квартира и я решил сделать в ней ремонт. Принял решение перетягивать всю проводку, но очень хотелось бы не долбить по коридору и не рушить сантехкабину, а найти ввод в квартиру, но пока как-то не получается чисто визуально. Не подскажете, где ввод может быть?
_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 00:56:40
У меня такой вопрос, подскажите где проходит штатный канал проводки кабеля освещения, от спальни до большой комнаты ?? Сканировали приборами не можем найти. Там панель тонкая, и в ней может быть канал или глубокая штраба ?? Или же кабель идет по потолочной плите ??
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2014 в 01:52:10
DED@ПВО написал : Электрику не делают по частям
Кстати, делают. :)
