hitachi написал :
Разницы не замечено.
Глаз видит изменение яркости ленты нелинейно.
Или Вы прибором меряли?
hitachi написал :
Интересно, а каким же тогда образом работает проводная телефонная связь ?
Там 60 Вольт, через 1.5к резистор, ток в цепи совсем небольшой (напряжение на абоненте 5-10 Вольт), потому падение маленькое.
Вы вообще нашли что сравнить.
hitachi написал :
Это же какая длина провода должна быть, чтоб на нём просело напряжение ???????????????
Совсем небольшая. Меньше чем Вам кажется. В любом случае, зачем делать себе же хуже, и переводить электричество в тепло бестолку.
woddy написал :
берем провод сечением 1.5, предположим что нас не обманули и там честно 1.5.
сопротивление выходит 0,0111 ом/м. 5м провода туда + 5м обратно, имеем 0.11 ом. 10а * 0.11ом = потеряли 1 вольт.
Вы несовсем правы, не упадет там 1 Вольт, как раз из-за нелинейности ВАХ светодиода. Так как 1 Вольт получается при условии неизменения тока (или малого изменения, с лампой накаливания например). А здесь даже при уменьшении напряжения на ленте, сразу немного упадет ток, соответственно расчетное падение тоже изменится, проще замерить.
