Гость_
Гость_
Нея
27.10.2013 в 12:02:34
andrewkhv написал : Не, "ф ПУЭ, жывотнайе!"
Ни фига =)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.10.2013 в 16:51:26
Werus написал : Есть кабель 6 квадратов, 3-х жильный к нему нужно подсоединить 2.5, не разрывая первый
Осмелюсь спросить: это у вас вводной кабель 3х 6 мм.кв., и идёт до счётчика ? Обычно отпайки от вводного кабеля так прячут. А если нет- то тогда лучше делать через распаечную коробку, что бы соединение было обслуживаемым....
Werus
Werus
Саратов
27.10.2013 в 23:13:49
Cs-Cs написал : Так а где он стоять будет? Он должен же стоять как раз там, где от 6 кв.мм начинаются 2,5 кв.мм. А вы говорите, что там всё в подрозетник надо запихать.
Кабель 6 кв. - кабель 2.5 кв. - диф - кабель 2.5
Гость_
Гость_
Нея
27.10.2013 в 23:15:26
А надо так: кабель 6 кв.мм => диф 16 => кабель 2,5 кв.мм. И никак иначе, к сожалению.
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.10.2013 в 23:25:18
Cs-Cs, а диф 16=>кабель 6кв.=>кабель 2.5 кв. ?:confused:
Werus
Werus
Саратов
27.10.2013 в 23:25:29
ПPOPAБ написал : А что собственно вы пытаетесь сделать? Семь разделов Правил существуют ведь не зря.
Знаю, читал, а по конкретнее на номера пунктов
ПPOPAБ написал : Способ соединения- лишь технологический выбор исполнения схемы.
(нИАчем)
В этом и состоит основной вопрос темы и растягивается он все больше и больше.
ПPOPAБ написал : Подобные изменения сечения, без защиты ответвлений, допустимы только в пределах одного распределительного щита и цепях защищенных на номинал не выше 25А.
Защита будет, скорее всего 16А. Можно сказать, все находится в одном щитке.
ПPOPAБ написал : Что же защищает АВ, сечение 6 или 2,5 ?
Защищает 6-ку, у 2.5 будет свой.
Юрий-Электр написал : Осмелюсь спросить: это у вас вводной кабель 3х 6 мм.кв., и идёт до счётчика ? Обычно отпайки от вводного кабеля так прячут. А если нет- то тогда лучше делать через распаечную коробку, что бы соединение было обслуживаемым....
От счетчика, возможно оставлю открытым.
