собственно вопрос в название темы. Попалась чушка металла похож на свинец но потверже, может олово? на чушке маркировка ПОЗ, но вот ноль это или буква О, и три в конце или буква З. в инете ниче ненащел похожего.
26.10.2013 в 22:32:29
27.10.2013 в 01:27:34
Может, припой оловянный, номер 3?:)
типа
27.10.2013 в 09:49:11
ZeRRon написал : собственно вопрос в название темы. Попалась чушка металла похож на свинец но потверже, может олово? на чушке маркировка ПОЗ, но вот ноль это или буква О, и три в конце или буква З. в инете ниче ненащел похожего.
Самое вероятное это так называемый "третник". Третья часть олова, остальное свинец.
27.10.2013 в 20:17:44
ZeRRon,..что-то похожее :confused:
28.10.2013 в 15:07:41
плавиться горелкой без проблем, но металл хрупкий тонкую пластинку сломал руками, всетаки наверное это какойто баббит
28.10.2013 в 15:25:16
Плотность померяйте
02.11.2013 в 00:58:00
Оловянный порошок, производится методом распыления. Существуют следующие марки оловянного порошка: ПОЭ, П01, П02, ПОЗ. П04. Оловянный порошок производится из олова марок 01 и 02 по ГОСТ 860, но допустимы и другие марки олова. Порошок оловянный должен быть без механических включений и комков. Насыпная плотность оловянного порошка марок П02 и ПОЗ в пределах 3,2—4,0 г/см3.
Вполне возможно что это кирпич для приготовления оловянного порошка марки ПОЗ.
02.11.2013 в 18:52:07
Олово при сгибании хрустит, а при минусовой температуре рассыпается в порошок.
06.11.2013 в 01:27:11
Коровьев написал : а при минусовой температуре рассыпается в порошок.
Называется оловянная чума.Где-то читал как в Антарктиде исследователи попали в анус из-за консервных банок паяных оловом.
06.11.2013 в 01:43:15
Холостяк написал : Называется оловянная чума.Где-то читал как в Антарктиде исследователи попали в анус из-за консервных банок паяных оловом.
было такое, только не банки, а ложки (вроде) рассыпались, но это чистое олово.
