Прошу у знающих людей дельного совета!
В ходе утепления лоджии обнаружилось что у меня к соседу в плите две нехилых дыры размером д.30см. ш.16см. г.20-22см., заполненных ошметками стекловаты вроде.
Дом монолит/кирпич, плита 20 или 22см ЖБ.
Фото
Внизу получается соседское окно и там тоже чтото типа стекловаты или минваты только нормальными листами лежит. Под этой всей ерундой еще и воздух гуляет.
Как заделать их я примерно представляю.
1.Зачистить все
2.Вырезать по размеру и проложить вниз полистирола 20мм., пропенить немного покраям, ну можно еще герметиком чуть обработать чтоб к соседу не затекло.
3.Залить каким-нить раствором.
В дальнейшем пол будет состоять из 50мм полистирол + стяжка 3-4см. Эта зона как раз будет проходной.
Собственно вопрос в том ЧЕМ ЗАЛИТЬ???
Смесей очень много разных и я чтото запутался совсем.
Посмотрел ремсоставы, но они на маленькие углубления до 5см. Понял что нужен цемент гденить М300 не ниже, но какой?
Вобщем подскажите из того что есть в свободной продаже в Леруа например. Желательно с названиями и маркой, а то мне все говорят типа залей ЦП, но КАКОЙ ИХ МИЛЬЕН БЛИН?!?!
zvolki написал :
Песок 3 части, цемент 1 часть, размешать совочком насухую, высыпать в ямку, утрамбовать и разровнять в уровень плиты, сверху плюнуть и забыть.
zvolki написал :
Ну а готовых уже нормальных смесей нет чтоли?? Я понимаю когда ты постоянно тоннами эту смесь готовиш мож так и лучше, но мне-то нужно немного и изза этого всю эту бодягу разводить?! Купи мешок песка, купи мешок цемента и бодяж сиди!
mgl, Я бы сунул в эти дырки куски пеноблоков.Оставить сверху них около 4-5 см.Положить пару арматурин (любых железок),заделать пескобетоном.Ну или любой цементной смесью.В Леруе наверняка пескобетон есть.
mihamaster написал : mgl, Я бы сунул в эти дырки куски пеноблоков.Оставить сверху них около 4-5 см.Положить пару арматурин (любых железок),заделать пескобетоном.Ну или любой цементной смесью.В Леруе наверняка пескобетон есть.
Не, дырки эти хочу полностью замонолитить, лучше залью в 2-3 ну или 10-ть заходов, чтоб было навека как говорится, да и зона эта будет проходной и кресло там кататься будет.
Вы понимаете в чем дело я новичек в этом деле и походу перегрузился характеристиками материалов с сайтов производителей. только больше запутался.
Я прекрасно понимаю что можно заделать и пескобетоном и пескоцементом. Вопрос КАКИМ КОНКРЕТНО их полно тотже пескобетон идет с мелкой фракцией/крупной фракцией, облегченный и еще хз какой!!! Подойдет-ли например равнитель для пола и если да то какой? Также есть смеси М150, М200, М300, какая подойдет для данного вида работы?
Походу я замарочился очень и нужно было тупо пойти в магаз и купить первую попавшуюся смесь вот и все. Но делаю-то блин для себя вот и хотел спросить у знающих и бывалых людей что они используют в таких случаях!
mgl написал :
В вашем конкретном случае подойдет практически любой материал.Не обязательно каким-то определенным.Не тот случай,чтобы заморачиваться.Далее.После заделки "навека" сверху полОжите пенополистирол.Т.е.мягкий материал.Поверх будет стяжка.Какой смысл в заделке "навека"??.Поэтому вам проще сунуть туда чего под рукой.Тот же утеплитель.Примазать сверху "для очистки совести" и все.
Это уж я предложил для перестраховки арматуру и пескобетон.А если будете "монолитить",только сохнуть долго будет и все.
mgl написал :
mgl написал :
Так-же насколько я понимаю нужно искать какуюнить безусадочную смесь
НЕ надо ничего искать.Основное внимание уделить надо будет стяжке поверх утеплителя.Сетка,пескобетон.Толщина очень желательна не менее 4 см.Для стяжки ведь будете смесь брать?Вот ей же и дырки закидайте сначала.
Не, стяжку будут строители делать (кстате в поиске исполнителя), так-как ее нормально точно положить не смогу.
Тоесть у меня план работ такой, что могу делаю сам, ну а на остальное привлекаю более квалифицированных людей чем я.
Сразу скажу дело не в экономии денег (типа заказал-бы под ключ и не парился), тут другое, самоутверждение что-ли или как это назвать. Хочется сделать что-то своими руками, ну и попутно понимается весь процесс! Заодно хоть инструмент дома появился.
Находите где продается песочек и цементик в маленьких полиэтиленовых мешочках (об этом можно спросить соседей-пенсионеров), определяете по размеру ямки сколько Вам их нужно (вспоминаете школьную геометрию о расчете обьемов и физику об удельном весе вещества). Покупаете, замешиваете смесь в ведерке с водой из расчета 0,5 литра воды на 1 кг цемента. Смачиваете мокрой кисточкой ямку, забрасываете раствор, притаптываете его ногой, лишний раствор срезаете типа шпателя, правила. Если все получится, то после такой практики, глядишь, и задумаетесь, а нужны ли Вам другие исполнители вообще? Я себе сам с усам.
