mgl
27.10.2013 в 17:51:21
Приветствую уважаемые форумчане!
Прошу у знающих людей дельного совета! В ходе утепления лоджии обнаружилось что у меня к соседу в плите две нехилых дыры размером д.30см. ш.16см. г.20-22см., заполненных ошметками стекловаты вроде. Дом монолит/кирпич, плита 20 или 22см ЖБ. Фото
Внизу получается соседское окно и там тоже чтото типа стекловаты или минваты только нормальными листами лежит. Под этой всей ерундой еще и воздух гуляет.
Как заделать их я примерно представляю. 1.Зачистить все 2.Вырезать по размеру и проложить вниз полистирола 20мм., пропенить немного покраям, ну можно еще герметиком чуть обработать чтоб к соседу не затекло. 3.Залить каким-нить раствором. В дальнейшем пол будет состоять из 50мм полистирол + стяжка 3-4см. Эта зона как раз будет проходной.
Собственно вопрос в том ЧЕМ ЗАЛИТЬ??? Смесей очень много разных и я чтото запутался совсем. Посмотрел ремсоставы, но они на маленькие углубления до 5см. Понял что нужен цемент гденить М300 не ниже, но какой? Вобщем подскажите из того что есть в свободной продаже в Леруа например. Желательно с названиями и маркой, а то мне все говорят типа залей ЦП, но КАКОЙ ИХ МИЛЬЕН БЛИН?!?!
zvolki
27.10.2013 в 18:08:02
mgl написал : мне все говорят типа залей ЦП, но КАКОЙ ИХ МИЛЬЕН БЛИН?!?!
Песок 3 части, цемент 1 часть, размешать совочком насухую, высыпать в ямку, утрамбовать и разровнять в уровень плиты, сверху плюнуть и забыть.
mgl написал : В дальнейшем пол будет состоять из 50мм полистирол + стяжка 3-4см. Эта зона как раз будет проходной.
Vo.V.A.
Бронницы
27.10.2013 в 18:12:17
zvolki написал : Песок 3 части, цемент 1 часть, размешать совочком насухую, высыпать в ямку, утрамбовать и разровнять в уровень плиты, сверху плюнуть и забыть.
Водички-бы побольше.Может не плевать,а пописать?
zvolki
27.10.2013 в 18:25:44
Vo.V.A. написал : Водички-бы побольше.
В Москве сейчас влажно, ветром влаги надует:)
mgl написал : Под этой всей ерундой еще и воздух гуляет.
mgl
27.10.2013 в 18:41:00
Ну а готовых уже нормальных смесей нет чтоли?? Я понимаю когда ты постоянно тоннами эту смесь готовиш мож так и лучше, но мне-то нужно немного и изза этого всю эту бодягу разводить?! Купи мешок песка, купи мешок цемента и бодяж сиди!:)
mgl
27.10.2013 в 18:42:53
Vo.V.A. написал : Водички-бы побольше.Может не плевать,а пописать?
Смешно куйле!
zvolki
27.10.2013 в 18:45:58
mgl написал : Купи мешок песка, купи мешок цемента и бодяж сиди!
Любую, где в составе есть песок и цемент.
zvolki
27.10.2013 в 18:51:02
mgl написал : ЧЕМ ЗАЛИТЬ???
mgl написал : типа залей ЦП
И поостерегитесь таких процессов в ремонте, смеси лучше укладывать :)
mgl написал : чтоб к соседу не затекло.
mgl
27.10.2013 в 21:55:49
Вот что есть в леруа рядом. Ceresit CX5 универсальная М150 IVSIL TIE-ROD-III vetonit-3000 Еще есть Основит т-41, Основит т-42 и GLIMS-S-Level Чтонить из этого подойдет?
mihamaster
27.10.2013 в 22:35:16
mgl, Я бы сунул в эти дырки куски пеноблоков.Оставить сверху них около 4-5 см.Положить пару арматурин (любых железок),заделать пескобетоном.Ну или любой цементной смесью.В Леруе наверняка пескобетон есть.
mgl
27.10.2013 в 23:05:28
mihamaster написал : mgl, Я бы сунул в эти дырки куски пеноблоков.Оставить сверху них около 4-5 см.Положить пару арматурин (любых железок),заделать пескобетоном.Ну или любой цементной смесью.В Леруе наверняка пескобетон есть.
Не, дырки эти хочу полностью замонолитить, лучше залью в 2-3 ну или 10-ть заходов, чтоб было навека как говорится, да и зона эта будет проходной и кресло там кататься будет.
Вы понимаете в чем дело я новичек в этом деле и походу перегрузился характеристиками материалов с сайтов производителей.:) только больше запутался. Я прекрасно понимаю что можно заделать и пескобетоном и пескоцементом. Вопрос КАКИМ КОНКРЕТНО их полно тотже пескобетон идет с мелкой фракцией/крупной фракцией, облегченный и еще хз какой!!! Подойдет-ли например равнитель для пола и если да то какой? Также есть смеси М150, М200, М300, какая подойдет для данного вида работы? Походу я замарочился очень и нужно было тупо пойти в магаз и купить первую попавшуюся смесь вот и все. Но делаю-то блин для себя вот и хотел спросить у знающих и бывалых людей что они используют в таких случаях!
Alex-Alex
Железнодорожный
27.10.2013 в 23:11:32
mgl написал : Вопрос КАКИМ КОНКРЕТНО
  • по возможности - тойже марки = как перекрытие.
mihamaster
27.10.2013 в 23:20:11
mgl написал : какая подойдет для данного вида работы?
В вашем конкретном случае подойдет практически любой материал.Не обязательно каким-то определенным.Не тот случай,чтобы заморачиваться.Далее.После заделки "навека" сверху полОжите пенополистирол.Т.е.мягкий материал.Поверх будет стяжка.Какой смысл в заделке "навека"??.Поэтому вам проще сунуть туда чего под рукой.Тот же утеплитель.Примазать сверху "для очистки совести" и все. Это уж я предложил для перестраховки арматуру и пескобетон.А если будете "монолитить",только сохнуть долго будет и все.
mgl написал : вот и хотел спросить у знающих и бывалых людей что они используют в таких случаях!
Бывалые не заморачиваются. :)
mgl
27.10.2013 в 23:20:58
Так-же насколько я понимаю нужно искать какуюнить безусадочную смесь.
mihamaster
27.10.2013 в 23:30:32
mgl написал : Так-же насколько я понимаю нужно искать какуюнить безусадочную смесь
НЕ надо ничего искать.Основное внимание уделить надо будет стяжке поверх утеплителя.Сетка,пескобетон.Толщина очень желательна не менее 4 см.Для стяжки ведь будете смесь брать?Вот ей же и дырки закидайте сначала.
