Kvost написал :
Предполагается аварийное отключение мотора при его перегреве, что однозначно продлевает его ресурс.
Согласен при перегреве, при перегреве на солнце что ли?
Во время эксплуатации я так полагаю.
А перегрев во время эксплуатации, как правило, вызван чем?
Наверное, перегрузкой инструмента.
То есть этот инструмент имеет, какую то конкретную величину максимального тока в обмотках двигателя, по достижению которых происходит отключение инструмента. По этому, как я считаю, делать двигатель рассчитанным на большие токи нет смысла. В виду этого я и предположил, что он рассчитан на меньшие нагрузки, чем DeWALT.
71440 написал :
А как его откручивать после хорошего клина, если ключ - сталь 3. мнется как олово!
Где коментарии???
Как отворачивать?
Легко и не принужденно!
На этих машинках устанавливается противо заклинивающий фланец, и момент, не обходимый для отворачивания гайки, будет в 4 раза меньше, чем у машинки с обычным фланцем.
То есть, как вы выразились "хорошего клина" быть не может.
