ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2013 в 18:32:39
Alexiy, Cs-Cs; тот кто служил в стройбате- в цирке не смеется! В паспортах именно этих автоматов (они в одних коробках находились), черным и по русски и арабскими цифрами на эскизе, указана ширина модулей в 18 мм. И вполне логично что к этим автоматам продавец приложил специально гребенку с шагом 18 мм. (хотя гребенка сама по себе и не фонтан)
Я совершенно не понял такого юмора EKF.
Юрка
Юрка
29.10.2013 в 18:38:00
exorcist написал : Есть "клеммник" у Merlin Gerin MGTB1001 (экзотика правда ещё та в наших краях)
Шнейдер их в Россию не поставляет. Поставляет ли на Украину - не знаю.
Alexiy написал : это по-моему, фишка только Schneider Electric
Сейчас померил автомат Шнейдера: 17,6 мм.
Гость_
Гость_
Нея
29.10.2013 в 18:46:47
ПPOPAБ, Ишьты! =) А они небось чего-нить усовершенствовали и не сказали. Типа в китае матрицы другие заменили =)
exorcist
exorcist
29.10.2013 в 21:52:59
Jurgen написал : Мне кажется, что Distribloc, Polybloc и три MGTB1001 слишком монструозны для распределения одного ввода 1х10 на пять выводов. Может, есть и более компактные варианты, но сходу найти не удалось.
Тогда остались распределительные блоки.
Этот синенький от tdm. Написано РБ-80, 80А, вход 1х16мм2, выхода 2х16мм2 и 4х6мм2. Хотя на 16мм2 проходные, подключаются с любой стороны. Да и стоят вроде немного http://tdmelectric.ru/collection/bloki-rb , хотя в магазинах у нас дешевле идут.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.10.2013 в 22:09:44
exorcist написал : Тогда остались распределительные блоки. Нажмите на изображение для увеличения. Название: RB80.JPG Просмотров: 0 Размер: 70.9 Кб ID: 447277 Этот синенький от tdm. Написано РБ-80, 80А, вход 1х16мм2, выхода 2х16мм2 и 4х6мм2. Хотя на 16мм2 проходные, подключаются с любой стороны. Да и стоят вроде немного http://tdmelectric.ru/collection/bloki-rb , хотя в магазинах у нас дешевле идут.
Я такое ещё в посту # 10 предложил...... ан хрен, проигнорировали....... И тем более на Украине есть везде от 80 и до 400А, и цена от 50 гривен. Вот конкретная ссылка: http://www.ctc-ua.com/
Jurgen
Jurgen
30.10.2013 в 00:11:14
DED@ПВО написал : Я такое ещё в посту # 10 предложил...... ан хрен, проигнорировали
Каюсь, проигнорировал. Просто изображение одного распределительного блока на белом фоне не позволяет оценить его истинные размеры. И я спутал его с увиденной как-то ранее чудо-коробкой в пол-щитка:
А вот изображение распределительного блока на DIN-рейке рядом с автоматом - это совсем другое дело. Такая штука мне нравится.
Только меня смущает прижатие жилы к колодке непосредственно винтом:
В винтовых клеммах наподобие ABB M10/10 механизм посовершеннее будет:
Хотя для жилы сечением 10мм[SUP]2[/SUP] это, наверное, уже не существенно.
ksiman
ksiman
30.10.2013 в 07:24:39
Jurgen написал : Только меня смущает прижатие жилы к колодке непосредственно винтом
Медную моножилу 10кв мм можно зажимать даже голым винтом
Гость_
Гость_
Нея
30.10.2013 в 09:28:31
Да все эти распредблоки, от TDM например, скопированы с того же ABB: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/BRU4-BRU125.jpg http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/BRU5-BRUMetall.jpg
ПРактически оно же.
Jurgen
Jurgen
30.10.2013 в 11:31:24
DED@ПВО, exorcist, а какая ширина у распределительных блоков на 80А от TDM и СТС? Два модуля?
Юрка
Юрка
30.10.2013 в 11:53:12
У Шнейдера есть Polybloc (№ 04031) на 160А. Вход до 70 мм.кв., шесть выходов до 16 мм.кв. Ширина 36 мм. Прилагаю две картинки (с крышкой и без). У Леграна есть аналогичный блок (№ 04883). Ещё у Шнейдера есть блок 14936 (прилагаю картинку). Наборные клеммы Pragma: 125А (прилагаю три фотографии).
Cs-Cs написал : ЗЫ. Ну вот блин и получается пока что у АББ зажимы круче всех на дифах. Если однофазный щит - так вообще его одной гребёнкой можно собирать. И выбирать надо между ABB или EKF ;)) xDD
У Шнейдера дифы 1п+н сочетаются с автоматами 1п+н, а УЗО 2п сочетаются с автоматами 2п или 1п. У Леграна дифы 1п+н сочетаются с УЗО 2п, но не сочетаются с автоматами 1п+н. Подходы разные, но если стоит задача собрать при помощи гребёнок, то у каждого производителя можно выбрать нужный вариант комплектации.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.10.2013 в 11:55:50
Jurgen написал : DED@ПВО, exorcist, а какая ширина у распределительных блоков на 80А от TDM и СТС? Два модуля?
30 миллиметров
