ivash
ivash
26.04.2016 в 18:44:11
юра Т, Большое спасибо , буду пробовать
ivash
ivash
27.04.2016 в 07:42:14
юра Т, Юрий , а если найду эти 3 конца внутр и та же выведу ? будет 6 , понятно прозваниваю их ищу попарно три обмотки и что эти три обмотки можно включить без кондёров в 220 ( каким то образом) ????
юра Т
юра Т
27.04.2016 в 21:11:40
ivash написал: без кондёров в 220
без кондеров никак, если только ручной пуск, а на измельчителе это небезопасно
ivash
ivash
28.04.2016 в 17:18:22
юра Т, Понял то есть пусковой кондёр имитирует третью фазу (кратковременно) во время пуска при включении треугольником а рабочий постоянно при работе
юра Т
юра Т
28.04.2016 в 21:46:55
ivash, пусковой зачастую можно упростить если двигатель стартует без нагрузки, а рабочий подбираете по уверенному старту постепенно добавляя ёмкость, на вскидку этот двигатель микрофарад от 20 уже сможет стартовать, при 100-120 мкФ с двигателя снимется максимальная мощность (а пусковой рекомендуется 250 мкФ, но он денег стоит немало, можно заменить на два последовательно встречно включенных электролита 500 мкФ на 400 Вольт во взрывозащитном кожухе)
ivash
ivash
29.04.2016 в 07:22:48
юра Т, конструкция измельчителя такова что на движок будет надет ремень, и стартовать он должен с нагрузкой немалой, это массивный маховик в виде диска с ножами весом килограмм 10, это делается для того что бы во время работы , при попадании сучков или др. твёрдых предметов за счет массивного маховика сглаживались удары , А кондёры да..... рублей 650 за 100 мФ а надо как я понял мФ 300 на минимум 450 вольт Уже подумываю а не продать ли эл. двигатель да не взять ли бензо их полно на рынке от 5000 руб. за 4,5 л/с а за 8 можно взять и 8,5 л.с
ivash
ivash
03.05.2016 в 19:31:53
ivash, движок оказался сгоревшим :(
ivash
ivash
29.05.2016 в 19:28:04
ivash, Извините Господа знатоки электрики снова я Предыдущий движок оказался со сгоревшим статором, сегодня нашел другой, если не трудно давайте обсудим что за движок и как его подключить Слабоват конечно , но пока другого нет
ivash
ivash
29.05.2016 в 19:30:33
ivash
ivash
29.05.2016 в 19:36:59
ivash,
29.05.2016 в 19:49:15
ivash написал: , если не трудно давайте обсудим что за движок
Трёхфазный асинхронный 380(звезда)/220(треугольник) обмотки включены звездой. Схема установки перемычек (звезда/треугольник) нанесена на крышку изнутри.
ivash написал: и как его подключить
Точно так же как и предыдущий, только ёмкость конденсаторов считать под этот двигатель.
