#4121584
Доброго вечера!
в новостройке перфоратором убирали штукатурку от застройщика (сыпалась, плохо грунтовалась, отваливалась кусками) , стену очистили, увидели, что отрезали какой-то провод: одножильный, медный, достаточно толстый. Расположен над дверным проемом санузла; точно такой же расположен около стояка водоснабжения (этот провод тоже пострадал, когда сантехник делал разводку труб).
что это?
как это восстановить самостоятельно?
leon11 написал :
что это?
вот
leon11 написал :
соединить
И это пройдёт ...
serj12 написал :
соединить
или заменить
И это пройдёт ...
serj12 написал :
или заменить
что мне нужно иметь из материалов, что нужно видеть глазами, чтобы заменить?
важно ли следующее:
1) откусанный провод идет "из стены", которая у нас несущая, провод уходит в подзъезд, а там прямо на этой же высоте крепления отрезанного провода находятся похожие провода в общем щитке.
2) также на оборотной стене санузла (т.е. внутри санузла) расположен вертикальный стояк для полотенцесушителя.
пункты 1) и 2) попыталась изобразить на фото в виде схемы:
3) трубы у нас полипропиленовые.
4) а ванну я выбрала чугунную.
leon11 написал :
Такой же (или немного толще) проводок прикрутить- блестящими болтиком, гаечкой, шайбочками, да гровер не забыть.
Хорошенько изолентой замотать.
Повинную голову- меч не сечет!
leon11 написал :
заменить?
Имелось ввиду заменить целиком весь
leon11 написал :
на ПуГВ - 3 или - 1 жёлто-зелёной окраски сечением не менее 6 мм2.
leon11 написал :
Значит он идёт из подъездного щита,если в подъезде он идёт скрытно(в стене) то на ваше усмотрение - соединить или заменить.
Кстати,а в квартире щиток будет?можно от него проложить новый проводник и пункт 2 решить приемлемым образом что бы он вас не волновал.
leon11 написал :
И хорошо.Без наворотов джакузевых ?
И это пройдёт ...
serj12 написал :
да, будет в квартире щиток. уже есть, но опять же - дорабатывать.
ванна - обычная, чугунная, возможно с ручками с двух сторон.
Ребята, а что такое
serj12 написал :
на ПуГВ - 3 или - 1
и вот это что такое:
ПPOPAБ написал :
гровер не забыть.
нужно ли этот одножильный провод прислонять (приматывать) к стояку отопления с полотенцесушителем?
leon11 написал :
его нужно завести в КУП и там уже от шинки делать отводы ко всем железякам в ванной и к розеткам/светильникам (дублирование заземляющего провода, РЕ то есть). вот примеры фото:
серые коробки с шинкой внутри - это и есть КУП.
leon11 написал :
Ребята, а что такое
Сообщение от serj12
на ПуГВ - 3 или - 1
Это марка провода. (зовут его так )
leon11 написал :
Сообщение от ПPOPAБ
гровер не забыть.
Это шайба Гровера. Нужна для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбовых соединений и стабилизации давления в контактных соединениях.
leon11, с учетом ремонта - я бы не экономил 200руб и заменил бы этот порезанный провод на цельный. прикиньте заранее, где КУП разместить, чтобы она не мешалась и на виду не была.
О присоединени к трубам: используйте спецхомуты для этих целей
andrewkhv,
спасибо. как начну делать электрику, скорее всего, еще вопрос задам.
а этот провод, получается, трогать не буду, важный он
leon11 написал :
этот провод отличает электропроводку 21 века (в России) от электропроводки конца 19-го.
leon11 написал :
Этот провод настолько важный, что даже при одном его повреждении лучше заменить полностью, если есть возможность. Так, что в вашем случае все остатки старого провода лучше наоборот ликвидировать, чтобы не мешали работать.
