void написал : Кожух девольта не рассчитан на наши чашки - под него или фланец у токаря заказывать надо (увеличенной на 10мм высоты) или использовать с девольтовской чашкой м14.
вы уверенны?т.е."ширпотребовские" чашки не встанут как надо?
25.12.2013 в 21:30:03
25.12.2013 в 23:16:00
sanya1965 написал : перечитал еще три раза. проблема -в КБС, электроника воспринимает повышенную нагрузку от чашки, как клин, что на 12-125, что на 15-125.
я тоже практик, и несколько лет мне хватало отрезанной канистры в качестве кожуха. не думаю, что с кожухом Боша станет хуже. если для вас шлифовка -это хлеб, то мне надо редко и периодически. отсюда и мнения разные.
дабы перевести разговор о бош-кожухе в предметное русло несколько фото :
на фото прекрасно видно что съемная часть кожуха крепится пластиковыми защелками. на практике - фиг снимешь нормально (надо прикладывать усилие, и каждый раз думаешь сломается или нет) а это делает работу муторной - сначала сносишь все плоскости потом снимаешь сегмент и сносишь все края. лишний раз снимать ставить оЧЧЧЧень не хочется. это не работа. для меня это не хлеб, но если надо зачистить откосы 3-4 окон (раз в месяц, и работы на час с перерывами) то хочется это сделать без геммороя. продам бош подумаю деволт или протул
жаль что нет аналогов фрезера протула по цене 10тр .
чешки разные бывают ... на боше одна стоит ровно так, что ворс полностью закрывает тарелку, а другая чашка выступает и от кожуха толку нуль ....
26.12.2013 в 00:12:22
VictOrK написал : вы уверенны?т.е."ширпотребовские" чашки не встанут как надо?
Скажем так - у меня не встали ) чашка ложится на кожух, и не вращается - не хватает высоты фланца. Пришлось колхозить... Фирменные чашки от девольта имеют гайку М14 и не нуждаются во фланце принципиально. Они встают "как надо"
26.12.2013 в 00:23:10
void написал : чашка ложится на кожух, и не вращается - не хватает высоты фланца
печально раз так:( так у Боша вроде кожух не один такой,а есть ещё с откидывающимся сегментом?
26.12.2013 в 19:33:09
alzp написал : на фото прекрасно видно что съемная часть кожуха крепится пластиковыми защелками. на практике - фиг снимешь нормально.
о, теперь понял. но я не пытался одевать съемную часть, у меня все поверхности примыкающие. потому и проблем нет. в выходные я все же приколхозю кожух к штроборезу Фиолент, жалко за 12-125 денег платить. и его обороты (6500) очень подходящие.
26.12.2013 в 20:06:00
заказал бошевский кожух от их шлифователя
Артикул? - если не затруднит
11.01.2014 в 20:31:35
Наконец появилась необходимость воспользоваться купленным некоторое время назад бошевским кожухом, надо было снять на стяжке средней прочности бугры в некоторых местах, в общей сложности, наверное, квадратный метр. Помнится, alzp упоминал некоторое время назад, что на его 12-125 срабатывает защита и работать чашкой невозможно, у меня ушм аналогичная, переживал, что тоже не получится работать - но вроде все отлично, пробовал специально задавить - никаких проблем, вполне рабочий вариант. Чашку покупал самую дешевую, за 460р, попалась на 115мм, но как оказалось, это даже к лучшему - при обработке у стены щель получается небольшая, поэтому пыли меньше, со 125-й щель будет больше и пыли, наверное, тоже. Обороты ставил на четверку - вроде ничего, вибрация конечно есть, но терпимо.
alzp написал : на практике - фиг снимешь нормально (надо прикладывать усилие, и каждый раз думаешь сломается или нет) а это делает работу муторной - сначала сносишь все плоскости потом снимаешь сегмент и сносишь все края. лишний раз снимать ставить оЧЧЧЧень не хочется.
Полностью согласен, совершенно идиотская конструкция, надо как-нибудь "доработать напильником" :)
14.01.2014 в 20:43:18
vod|zig написал : надо как-нибудь "доработать напильником"
Зацепы на этом съемном сегменте есть как снизу (один широкий, на который можно воздействовать кнопкой) так и сверху (два мелких, на которые воздействовать никак нельзя) вот эти верхние и мешают нормально снимать сегмент. Срезал их нах, вроде теперь стало нормально - и сегмент держится хорошо, и снимается простым нажатием на специально обученную кнопочку, без всяких выламываний с применением грубой силы :)
19.01.2014 в 18:52:39
в0в0в0 написал : суть которой куча копеек за кожух в остальном там та же ушм. Сам кожух тонкая жесть с отверстиями сзади - непонятно для чего.
П образную ручку не советую брать.
Решил ответить по поводу GBR 14. Взял в прошлом году давно себе эту машинку, использовал немного, но кой-какой опыт накопился. Если есть вопросы - готов ответить. Кожух показался надежным, камни при работе не вылетают, отверстия в кожухе сзади для подсоса воздуха. Шлифовал наплыв (от 0,5 см до максимум в отдельных местах до 6 см) на несущей стене монолитного дома общей площадью примерно 3 кв.м. - самые положительные ощущения: П-образная ручка очень удобная - контроль над машинкой получается полный, пыли практически нет (подключал через пылесос фестул, шланг фиксировал снаружи), на такой объем ушло меньше часа (тарелка стоит родная по бетону). По ощущениям от использования после болгарки, у этой все сбалансировано, никуда не скачет и не вылетает, биение диска отсутствует. Из минусов: при работе по монолиту достаточно сильно греется голова машинки, поэтому делал периодически перерывы для остывания. В инструкции написано, что после нагрузки сразу не выключать, дать поработать 30 сек. на холостых для охлаждения, но при работе на холостых по ощущению температура не снижается особо. Шлифовал еще есть кабину санузла после снятия плитки, просто песня - остатки клея, и выступы криво положенных каменных блоков убирает моментально, и что важно без пыли (самодельные кожухи с болгаркой использовал раньше, разница есть). В общем положительные ощущения, цена конечно великовата, но собственно одним из критериев была именно цена, смотрел цены на такого рода машинки в германии, GBR14 была единственной моделью, которая продавалась по одинаковой цене и здесь, и там. Ценники на остальные подобные машинки были завышены существенно. Хотя сейчас появился DSG-AG, исходя из цены наверно сейчас взял бы его.
04.02.2014 в 15:15:21
Есть вопрос,позволяет GBR 14 шлифовать вплотную к краю стен?
04.02.2014 в 19:46:12
bivibo старая версия-нет... новый-да
