_Петр_
_Петр_
17.11.2013 в 03:46:28
Если нужно получить высокое качество шлифовки без регулятора оборотов похоже не обойтись. Если устроит качество алмазной чашки, то обороты не нужны, но мощность нужна - 1400 ватт для УШМ 125 мне показалось достаточно, только когда пеноблоки подрезал для окна, GSW 1400 заметно "вяз". Вывод скорее - можно обойтись обычной УШМ с аксессуарами вместо специализированной шлифмашинки по бетону с 3 кратным выйгрышем в цене без потери качества. Единственно, для шлифовки стен я бы задумался где раздобыть D-образную ручку для УШМ.
v0-v0
v0-v0
17.12.2013 в 20:58:13
Почитал топикстартера взял эту матрикс турбо - одно название, не берите, трет, греется, а результата нет, bosh 15-125 iche вещь действительно хорошая, с указанной насадкоймнет пыли, но может ее матрикс и не мог создать. :confused: Вибрации и биения нет. Но для мне для чистки поверхности больше понравилась чашка с проволокой, если основание не гранит, то тоже сдирает, правда канав может понаделать , ну и пыли море.
sanya1965
sanya1965
18.12.2013 в 15:53:08
v0-v0 написал : Почитал топикстартера взял эту матрикс турбо - одно название, не берите, трет, греется, а результата нет...
я пользуюсь двухрядной http://www.toolsmagazin.ru/aksessuary/801-chashka-almaznaja-matrix-master.html есть биение, но минимизируется по мере притирания. в начале пользования надо вскрыть алмазы (вернее тот что матрикс называет алмазами).
sanya1965
sanya1965
23.12.2013 в 13:07:59
alzp написал : получается из "наборов" для работ по бетону в нижнем сегменте: bosch 15-125 6000р плюс кожух 1500р итого 7500 так ?
не совсем. в Москве можно взять 12-125 CIE за 5000руб, (она с регулировкой, константой, кик-боксом), и на нее лезет кожух с быстросъемом за 1220руб. итого от Роберта минимально выходит 6220руб. вообще есть в каталоге кожух от Боша под хомутовый зажим обычной шейки, но его у нас не продают. и прикол в том, что он встает на все остальные болгарки со стандартной узкой шеей.
alzp
alzp
24.12.2013 в 00:13:49
sanya1965 написал : не совсем. в Москве можно взять 12-125 CIE за 5000руб, (она с регулировкой, константой, кик-боксом), и на нее лезет кожух с быстросъемом за 1220руб. итого от Роберта минимально выходит 6220руб. вообще есть в каталоге кожух от Боша под хомутовый зажим обычной шейки, но его у нас не продают. и прикол в том, что он встает на все остальные болгарки со стандартной узкой шеей.
12-125 это не 15-125.
у меня как раз 12-125ЦИЕ (мне досталась дешевле 5000р) с тем же кожухом с быстросъемом. об опыте работы с этим комплектом уже писал. сначала было стойкое желание разбить о стену, потом поискать гарантийку на только что купленый инструмент. гарантийку пока не нашел :( и все больше думаю о "стене" .....
универсального кожуха не видел, иначе купил бы аег 12 125ХЕ под него. Родной кожух боша (если вы его видели) - редкое Г----о . у протула (крутил в руках) и деволта (видео и фото) на голову лучше сделано (но и цена в 2-3 раза выше).
sanya1965
sanya1965
24.12.2013 в 15:35:38
alzp написал : ...об опыте работы с этим комплектом уже писал....
можно ссылку? иначе я наступлю в субботу на ваши грабли.
alzp написал : Родной кожух боша (если вы его видели) - редкое Г----о . у протула (крутил в руках) и деволта (видео и фото) на голову лучше сделано (но и цена в 2-3 раза выше).
ну да, цена все портит.:) а вообще у Картье есть платиновые, они еще лучше. если пластикового бошевского не хватает, я бы задумался об изготовлении самодельного металлического. но для периодических работ, кмк, и бошевский сойдет.
sanya1965
sanya1965
24.12.2013 в 16:57:50
alzp написал : 12-125 это не 15-125.
здесь пишут, что одно и то же. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4797&page=171&p=4239878&viewfull=1#post4239878
alzp
alzp
25.12.2013 в 00:01:59
sanya1965 написал : здесь пишут, что одно и то же. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4797&page=171&p=4239878&viewfull=1#post4239878
прочитайте еще раз. 12-125 это не 15-125. про проблему там же я и писал ......
вопрос по кожуху боша не в "хватает или нехватает", вопрос в том что он непригоден для нормального использования. если вы теоретик, то я практик - я не только видел его на картинке но и пользовался. делать самому кожух вообще бредовая затея при том, что деволт продает уже готовый за 2300р ....
void
void
25.12.2013 в 01:42:30
alzp написал : прочитайте еще раз. 12-125 это не 15-125. про проблему там же я и писал ......
Кожух девольта не рассчитан на наши чашки - под него или фланец у токаря заказывать надо (увеличенной на 10мм высоты) или использовать с девольтовской чашкой м14.
sanya1965
sanya1965
25.12.2013 в 13:48:44
перечитал еще три раза. проблема -в КБС, электроника воспринимает повышенную нагрузку от чашки, как клин, что на 12-125, что на 15-125.
alzp написал : если вы теоретик, то я практик - я не только видел его на картинке но и пользовался....
я тоже практик, и несколько лет мне хватало отрезанной канистры в качестве кожуха. не думаю, что с кожухом Боша станет хуже. если для вас шлифовка -это хлеб, то мне надо редко и периодически. отсюда и мнения разные.
Skoblik
Skoblik
Минск
25.12.2013 в 17:34:45
Мне когда надо было подрезать (подшлифовать) выступ панели в комнате то же посещали голову разные мысли. Не найдя никого с подобным инструментом на прокат или на такой малый объем решил попробовать сделать кожух под чашку самостоятельно. Зашел к дилеру и заказал бошевский кожух от их шлифователя (стоимость кожуха около 20 долларов с уже установлеными щетинками, плюс 10 стоят дополнительные щетинки). Ну а дальше начал думать куда применить. На фиолентовский бороздодел стало идеально, только с вылетом были проблемы (при надетой чашке кожух не доставал до поверхности). Тогда взял отрезной кожух под затяжку винтом от макиты, отпилил посадочное. Отрезал верхушку кожуха шлифователя (там где крепление). Собрав все вместе на макитовской 125 болгарке стал эксперементальным путем подбирать глубину (кожух винтом можно закрепить чуть выше или чуть ниже, что бы по мере износа диска можно было уменьшать глубину). Пару точек сварки, потом нормальная прихватка и автомобильная шпаклевка со стекловолокном. И в этого получился этот красавец. Потом нашел еще Д-образную ручку от бошевского шлифователя (13 долларов на брахолке) В работе довольно сносно практически не пылит. Вернее не пылит если ведешь по ровному основания. Елси где ямы или перекашивать начинаешь то подпыливает. Правда производительность очень дикая, особенно по мягкому основанию. В ПУ 32 с которым работал очень быстро забивался фильтр и приходилось делать перерывы на тряску. Ну и фото, извиняюсь за сьемку мобилкой, но и так понять можно, что да как. Будут вопросы задавайте.
