Skoblik написал : Для резки кожуха на долго может не хватить, там то от бетона искры летят и горячие камни.
Не страшно.
05.04.2015 в 22:44:07
Не страшно.
06.04.2015 в 13:25:18
Альф написал : Вот такая инфа очень бы пригодилась. :) И не только, думается, мне. Но мне прежде всего для бетонных стен - под штукатурку подготовить и полы местами. Думаю филькиных 1600 хватит для дома и семьи.:o
У фестула 1400 С бетоном проще - когда надо с откосов краску снять или бугорок снести с пола - не вопрос. А для сноса квадратных метров уже фрезер нужен.
Фестул по гарцовке с неподходящим( как выяснилось диском):
Добивал все интерсколом с кожухом от бош
06.04.2015 в 14:46:47
[/quote] Тут не диск, а привод не тянет. Толи дело 900 интерскол :)
in my humble opinion
06.04.2015 в 15:41:30
Kvost написал : Тут не диск, а привод не тянет. Толи дело 900 интерскол :)
ну начинал я Hitachi 13SR...
у нее 730Вт... жива до сих пор.
06.04.2015 в 16:01:10
sanya1965 написал : ну начинал я Hitachi 13SR... у нее 730Вт... жива до сих пор.
При отсутствии старших товарищей иногда отдувается бош 7-125 .... Это и напрягает в умных болгарках. Вместо того чтобы работать они начинают высказывать нефиговые предположения отосительно необходимости работать в данный момент....
06.04.2015 в 17:07:41
alzp написал : При отсутствии старших товарищей иногда отдувается бош 7-125 .... Это и напрягает в умных болгарках. Вместо того чтобы работать они начинают высказывать нефиговые предположения отосительно необходимости работать в данный момент....
меня напрягли высокие обороты... когда поженил Фиолент Б1-30 (6200 оборотов) с чашкой 125мм, получилась гармоничная пара....
01.08.2015 в 05:49:38
sanya1965 написал :
Расскажите как подружили Фиолент Б1-30 с шлифовальным кожухом от Боша. У Вас ведь и другой штроборез есть. С ним такой фокус тоже проходит? Или фиг с ним, с Фиолентом. Взять Бошевскую болгарку и к ней два кожуха. Какие будут мысли?
04.08.2015 в 11:42:48
oversun написал :
sanya1965 написал :
у Боша два кожуха, один под быстросъем, второй под винт. вот тот второй может встать на любую УШМ, но к нам его не возят. по причине того, что Бошу надо продавать более дорогие болгарки с быстросъемом.... свадьба была довольно трудной, для этого пришлось приваривать к кожуху (внутрь посадочного места) разрезное переходное кольцо, с креплением под винт. сейчас тот кожух можно поставить на любую мелкую УШМ, или в моем случае на Б1-30, и Б2-30. есть еще штроборез Штурм-9215, но он не приспособлен под режим УШМ. для вашего случая, без напилинга, скорее лучше взять полировалку от Макиты (на 6500оборотов), и девольтовский кожух. учтите, что у бошевского кожуха очень сложно ставить-снимать передний сегмент, особенно при загрязнении пылью. там надо одновременно нажимать на 4 защелки, а рук всего две.
07.08.2015 в 09:17:57
sanya1965, Девольтовских кожухов в России нет, а кожух для штробления бетона отсутствует уже и в каталоге.
09.09.2015 в 22:51:44
Камрады, вот ссылка на видео с YouTube: .
С нарочитостью "рекламности", конечно, перебор, но, на 0:20-0:32 и 1:23-1:30 - новые кожухи от Makita для работы по бетону (резка/шлифование). Причём, второй кожух - с дополнительной опорной площадкой. Жаль, показано всё мельком.
09.09.2015 в 23:07:25
Возвращаясь к Бошу. Нет никаких проблем снимать сегмент кожуха. Снимается движением как на излом. В упаковке был лист с изображениями. Если у кого-то будут трудности, могу сфотографировать.
