MrIgor
MrIgor
Харьков
29.10.2013 в 16:37:44
Доброго времени суток.
Затеял я ремонт в санузле, а он потянул за собой ремонт коридора. Т.к. коридор является соединяющим комнаты, то я решил подготовиться к будущему ремонту в других комнатах и замене в них старой алюминиевой проводки на новую.
Уважаемы форумчане, прошу вашей помощи в проектировании электропроводки в 3-х комнатной квартире. Дом панельный, 9-ти этажный с газовой плитой, построен в конце 80-х.
У меня получился такой план электропроводки: (картинка кликабельна)
Из всего этого у меня получился такой план внутриквартирного щитка: (картинка кликабельна)
Но закончить его не получается, т.к. не хватает знаний )
Вопросы на которые не могу дать ответ сам, но очень надеюсь получить с вашей помощью:
  1. Какого номинала поставить вводной автомат? (документов с выделенной мощностью на квартиру нет)
  2. Вводной автомат ставится в этажном щитке, сразу после счетчика?
  3. Какого сечения должен быть провод от вводного автомата в щитке на лестничной площадке до щитка в квартире?
  4. Правильно-ли я рассчитал номиналы УЗО в квартирном щитке?
  5. Нет-ли грубых ошибок в составленном щитке?
  6. Может что-то необходимо переделать (добавить/убрать/объединить/разъединить)?
Также приложу фотки этажного щитка ( моя часть с правой стороны).
Его хочу тоже переделать ( для этого думаю пригласить электрика из ЖЭКа), но хотелось бы сначала понять о чем просить электрика. Я так думаю нужно выкинуть 2 верхних пакетника и заменить их на 3 автомата по 16А. К первым 2 автоматам подсоединить старые линии, 3-й автомат будет "вводным" для нового щитка. Так? Или не так? )
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2013 в 16:43:15
УЗО у Вас 40 А, а сумма автоматов под ними - больше! Или УЗО на 63 или для УЗО свой автомат...
Rumato
Rumato
Щелково
29.10.2013 в 17:03:44
Slonobas написал : УЗО у Вас 40 А, а сумма автоматов под ними - больше!
И в чем здесь проблема?
MrIgor
MrIgor
Харьков
29.10.2013 в 17:08:15
Slonobas написал : УЗО у Вас 40 А, а сумма автоматов под ними - больше! Или УЗО на 63 или для УЗО свой автомат...
Спасибо за комментарий. При выборе УЗО я пользовался рекомендациями CS взятыми от сюда http://cs-cs.net/uzo-view
Конкретно:
Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.
Если мой "вводной" автомат будет 16А то получается, что после УЗО можно ставить много автоматов. Или я не правильно понял статью?
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2013 в 17:10:52
Вводной автомат - это который до УЗО стоит, я так понимаю у Вас 63А. А 16А - это уже после УЗО, это не вводной
Alexiy
Alexiy
29.10.2013 в 17:12:35
на самом деле, лучше пользоваться официальными нормативами. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3959151&viewfull=1#post3959151 обратите особое внимание на слово вышестоящий Нижестоящие автоматы вообще не имеют значения
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2013 в 17:15:40
Alexiy, Ну так да. Если входящий 16А - а УЗО - 40А - то все ок А вот если наоборот - то для УЗО надо свой автомат ставить, защитить его.
ksiman
ksiman
29.10.2013 в 17:23:28
Alexiy написал : на самом деле, лучше пользоваться официальными нормативами. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3959151&viewfull=1#post3959151 обратите особое внимание на слово вышестоящий Нижестоящие автоматы вообще не имеют значения
Ну все-же понимают, что в ПУЭ полно неточностей и условностей :)
Alexiy
Alexiy
29.10.2013 в 17:35:28
Slonobas написал : А вот если наоборот - то для УЗО надо свой автомат ставить, защитить его.
если наоборот, то надо УЗО на соответствующий рабочий ток брать. И не изобретать велосипедов.
ksiman написал : Ну все-же понимают, что в ПУЭ полно неточностей и условностей
не в этот раз. В данном случае формулировка несколько туманна, но вольности толкования не допускает и вполне рациональна
MrIgor
MrIgor
Харьков
29.10.2013 в 17:35:48
тоесть с УЗО вроде все нормально? )
Alexiy
Alexiy
29.10.2013 в 17:39:47
MrIgor написал : тоесть с УЗО вроде все нормально? )
если ставите УЗО на 40 А, то вышестоящий автомат (который в этажном щите) должен быть на 40 А или на 32 А.
