Максимус
Максимус
Барнаул
02.10.2006 в 06:43:14
пригласили плиточника, за эти выходные (2 дня) замостил всю ванну 11 кв. м. плиткой, сегодня затирать будет. Работал мастер с одним перерывом на еду, без перекуров и отдыха вообще сделал вроде ровненько. Интересно что совсем не заморачивался расчесывать гребенкой раствор, просто мазал с четырех сторон толстый и посередке слой и приставлял причем без разницы какой клей, зачем то посоветовал купить универсальный геркулес , в итоге чертыхался когда с ним работал, а вот Cerecit Cm9 которого у меня два мешка было ему понравился.
вопрос такой, насколько сабж имеет право ни в одном описании по укладке такого не встречал
З.ы. Кстати работой пока доволен, посмотрим как оно жить будет....
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 08:15:47
раньше так делали :) Но при сверлении такой плитки могут быть неприятные сюрпрайзы :(:)
Максимус
Максимус
Барнаул
02.10.2006 в 08:34:04
где такую плитку лучше сверлить в том месте где клей? или где пустота.....
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 08:37:16
нигде :( ведет себя не адекватно... Но, быть может, я плохо знаю жизнь... Ведь, имхо, уже поздно что-то менять :(:)
mar6565
mar6565
02.10.2006 в 11:15:43
Эта технология родилась когда в древние времена для кладки использовали цементный раствор. Видать мастер старой школы, порабы уже переходить на новые технологии. Сверлить лучше там где клей.
Mals
Mals
02.10.2006 в 12:04:22
  1. Геркулес? Неплохой бюджетный клей. Церезит? Много лучше. Еще лучше Кнауф Флизенклебер.
  2. Если без гребенки - тоже можно, в данном случае, как держаться будет, не знаю, маловато опыта. Но отваливаться точно будет целой плиткой. С гребенкой бы ломалась на куски. Ессно, все это, если клей не просрочен, ну и просто нормальный.
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 12:05:56
Mals написал : . Но отваливаться точно будет целой плиткой. С гребенкой бы ломалась на куски.
А зачем ей отваливаться ?! Ее не для того клеят, чтоб лучше отваливалась :)
Olddi
Olddi
Рига
02.10.2006 в 12:38:47
Такое опасно на полу. Если, например, что-нибудь упадет, типа отвертки тяжелой, то плитка может треснуть (так как появляются слабые места из-зи неравномерного клея).
Один знакомый случайно наступил на молоток, плитка и треснула... как раз из-за этого!
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 12:43:02
Olddi написал : Такое опасно на полу.
ЭТО точно, я про пол и не подумала ...Как это Вас угораздило...:(
Максимус
Максимус
Барнаул
02.10.2006 в 12:49:21
пол клеил сам гребенкой стараясь чтобы пустот не было мастер доклеивал тоже честно без пустот :о))
речь только про стены
Самое интересное что если бы у меня флизенклебер или другой клей бы был он точно также делал бы всё, а как же все эти рекомендации производителей, упоминания что слой не больше и не меньше и т.д.
Странно в общем, рекомендации пишут одни, а мастера делают так как работает и как удобнее :о))
З.ы. меня долго удивляли фотки стен с которых соскребли старую плитку перед укладкой новой. Стены обычно были с такими бесформенными округлыми пятнами вместо прямоугольника под размер плитки счас наконец дошло.
ни в одном описании которое я нашел про укладку не было про пять точек.....
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 12:51:07
Максимус написал : пол клеил сам гребенкой стараясь чтобы пустот не было
Молодца :)
