тупая блонди написал : А зачем ей отваливаться ?! Ее не для того клеят, чтоб лучше отваливалась
Хорошая шутка. Мне понравилось.
02.10.2006 в 12:56:02
02.10.2006 в 13:27:46
Mals написал : Хорошая шутка. Мне понравилось.
:) Вы тож прикольно пошутили :) Особенно про дрель и стояк и вентиль мне понравилось :) Практически Дай мне точку опоры :)
03.10.2006 в 02:32:30
Максимус написал : Самое интересное что если бы у меня флизенклебер или другой клей бы был он точно также делал бы всё, а как же все эти рекомендации производителей, упоминания что слой не больше и не меньше и т.д.
Это просто не мастер, т.е. ему так проще работать при том, что в ванной ведь нужно сверлить дырки для тех же сушилок, крючков и т.п.
Максимус написал : Странно в общем, рекомендации пишут одни, а мастера делают так как работает и как удобнее :о))
Читать нужно то, что пишут производители клея. Не всегда полно и корректно описывают использование своих материалов чисто отечественные производители, но западные всегда - нанесение клея гребёнкой или зубчатым шпателем. Правда, извращения вроде выравнивания основания толстым слоем клея они не рассматривают
Максимус написал : З.ы. меня долго удивляли фотки стен с которых соскребли старую плитку перед укладкой новой. Стены обычно были с такими бесформенными округлыми пятнами вместо прямоугольника под размер плитки счас наконец дошло.
Этот способ ещё с советских времён и зачастую плиточники используют его как аргумент, что дескать вот держалось десятилетиями. Да, держалось, но сегодня размеры популярной плитки больше и много плитки, к-рая имеет меньшую толщину, прочность на изгиб, сделана из пористого материала
Максимус написал : ни в одном описании которое я нашел про укладку не было про пять точек.....
Для многих высококачественных клеёв, соответствующих европейским стандартам поверхность плитки должна быть покрыта клеем минимум на 70% хотя держаться будет и при 50%, но клей - не тот материал, что бы на нём экономить и он зачастую дешевле плитки. Треснет при сильном ударе локтём или при сверлении - зачем это нужно. Удачи :)
03.10.2006 в 06:04:57
Стены кривые были, вот они и делали по старинке выравнивая клеем, правда и на идеально ровной бетонной стене делали точно так же.
полотенчик повесили обратно, 4-ре дырки в двух плитках полет нормальный :о))
Делаю вывод если не надо сверлить и стены кривые и не хочется заморачиваться выравниванием стен предварительно то можно.
поживем увидим, как оно будет......
03.10.2006 в 07:43:51
При снятии старой плитки тоже насмотрелись на 5 шлепков под каждой плиткой. И ведь держалось столько лет, и еще бы держалось столько же. Так что не заморачивайтесь, но сверлите осторожнее.
