Eygen
Eygen
30.10.2013 в 15:27:59
Вот такой вариант щитка, выходит не дешево, может, что убрать или добавить дайте совет плс. Может вместо АВВ есть хороший аналог за меньшие деньги?
sergey_sav
sergey_sav
30.10.2013 в 15:50:14
УЗО на СМ и кладовку. Дорисуйте недостающие линии и замените номинал на 40/0,03.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.10.2013 в 16:15:48
Eygen
На водогрее или завышен номинал диффа, или занижено сечение кабеля.
Ванную и душ хорошо бы поставить под отдельное УЗО 25А 10мА и автоматы С10+С10, или два отдельных дифавтомата на 10мА, если не проходите по мощьности. Свет в ванной комнате и душевой тоже логичнее завести на более чуствительное УЗО
И кстати, если хотите сэкономить. Обычно электронные дифавтоматы и УЗО не советуют из-за их неработоспособности при пропадании нуля, но связка УЗМ-51 + контактор позволит обойти этот недостаток
Eygen
Eygen
30.10.2013 в 16:26:59
sergey_sav спасибо поправил! А так ничего лишнего нет? Боюсь все это добро не полезет в щиток.
Eygen
Eygen
30.10.2013 в 19:17:53
Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить?
дружба
дружба
30.10.2013 в 19:26:48
Eygen написал : Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить
Варочную на 380В.
EV.SA
EV.SA
30.10.2013 в 20:55:12
Это в корне меняет всю комплектацию щита .
Eygen написал : варочную панель на 380 подключить?
А есть варианты?;)
@fev.santeh Инста
Гость_
Гость_
Нея
30.10.2013 в 21:01:30
И на свет ...мать-перемать - 3х1,5!! Везде всегда должен быть PE!
Дима64
Дима64
30.10.2013 в 23:15:56
узм51 ОСТАВЬ!!!! Защита от пьяного электрика)))))) Техника дороже выдет испорченная, чем узм51.
web-rr
web-rr
Саратов
30.10.2013 в 23:53:53
Eygen написал : Выяснилось, что проводка 3х фазная в квартире,вводная мощность 14 кВт, что посоветуете, просто разбить на группы а варочную панель на 380 подключить?
Варочную на три фазы (встречал модели подключающиеся всего на две). Остальное аккуратно разруливать по фазам (равномерно нагружать фазы). Щит сразу в два раза больше и дороже раза в три и корпус и комплектация.
Там ещё нужно стараться работать по приниципу: одно помещение - одна фаза. Для исключения межфазных замыканий.
А что с номиналами автомата на вашу квартиру в этажном щите? Какая циферка? 25?
Eygen
Eygen
31.10.2013 в 03:02:19
Набросал схему вроде как фазы по помещениям делятся. Ну по схеме варочная по 3 фазам подключена, если такой не существует меняем местами с духовым шкафом)
