HI2
HI2
07.01.2014 в 16:51:12
alzp написал : wsg 15-125 PS
..новых машинок не пробовал и не видел даже... но "какой-нибудь":) файн,с оборотами 7000(у старых такие) устанете давить... пойдёте отдохнёте... опять устанете... и подумаете,что пора в отпуск... но так и не задавите....:)
Homemaster
Homemaster
07.01.2014 в 18:38:35
Посмотрел ради интереса - 9-125 с регулировкой в красном цвете в свободной продаже за 8400. По нынешним временам вариант, хват тот самый, с талией. Если обороты не нужны, то с высоким потолком точно брать не стоит, либо Inox, либо шлифовальную.
J. Antonio
J. Antonio
07.01.2014 в 19:08:04
iceman8 написал : Уважаемые специалисты, помогите определиться с выбором ушм. Свою бош я недавно утратил и такую же брать нехочу. А хочу я ушм надежную, с кбс, защитой от перегрузок (перегрева), константной электроникой, чтобы породистая была и желательно с регулятором оборотов.
С диаметром еще не определился или 125(всю жизнь только им и работаю) или 150( диск побольше-хватит подольше вроде) Режу в основном уголок 50мм или листовой металл 2 мм или швы шлифую. Бренды рассмотрю Fein Milwaukee, бюджет 12000р.
Примерно это AGV 17-125 XE Или это FEIN WSG 15-150 P
Кто вообще рулит в мире ушм?
Предложу свой вариант: Metabo WEPBA 14-125 QuickProtect или Metabo WEPBA 14-150 QuickProtect
Дмитрий1976
Дмитрий1976
07.01.2014 в 19:49:24
J. Antonio написал : Предложу свой вариант: Metabo WEPBA 14-125 QuickProtect
Не знаю, но при такой цене и без регулировки оборотов, этот выбор не так очевиден на мой взгляд. За такую цену можно Fein взять из новой линейки.
J. Antonio
J. Antonio
07.01.2014 в 19:52:03
Дмитрий1976 написал : Не знаю, но при такой цене и без регулировки оборотов, этот выбор не так очевиден на мой взгляд. За такую цену можно Fein взять из новой линейки.
Отсутствие регулировки оборотов единственный минус данных УШМ, остальное на высоте:
  • Надежный, долговечный двигатель Metabo Marathon
  • Встроенный автобалансир для снижения вибраций и увеличения срока службы шлифовальных кругов
  • Дисковый тормоз Metabo: Быстрая остановка шлифовального диска после выключения в течение 2 секунд
  • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
  • Metabo “Quick”-система быстрой замены принадлежностей
  • Protect Safety Switch: уверенное управление с помощью большого, эргономически встроенного выключателя
  • Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций
  • Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
  • Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC)
  • Управляемый электроникой плавный пуск
  • Защита от перегрузок
  • Защита от повторного пуска
  • Сборка ГЕРМАНИЯ (г. Нюртинген)
snowdog
snowdog
Саки
07.01.2014 в 20:03:39
она толком не работает.
просто гайка...кусок железа.
это фонарь....термо-датчик есть,а на перегруз электроника не реагирует.
да и в руке...полено-поленом. хотя...надо отдать дань...на редкость выносливые.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
07.01.2014 в 20:07:10
J. Antonio написал : Отсутствие регулировки оборотов единственный минус данных УШМ, остальное на высоте
Ну по характеристикам и наворотам не спорю - хороша. На сайте 220 вольт неверная картинка, позже заметил Protect Safety Switch - тоже в зачет.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
07.01.2014 в 20:08:29
snowdog написал : она толком не работает.
snowdog написал : просто гайка...кусок железа.
snowdog написал : это фонарь....термо-датчик есть,а на перегруз электроника не реагирует.
Вот оно как.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2014 в 20:40:32
snowdog написал : хотя...надо отдать дань...на редкость выносливые.
Не так давно рем ушмки давил, метабка пыхнула аки спичка...скорее не эта, но осадочек остался...у хороших производителей ушмки не горят, любые.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
07.01.2014 в 20:48:29
Дмитрий Т написал : Не так давно рем ушмки давил, метабка пыхнула аки спичка...скорее не эта, но осадочек остался...у хороших производителей ушмки не горят, любые.
Точно было дело.
snowdog
snowdog
Саки
07.01.2014 в 20:53:25
Дмитрий Т написал : метабка пыхнула аки спичка..
ка-бы файнов было столько-же,сколько метаб и бошей.... ка-бы они были такие-же задроченные жизнью... да ка-бы жаба не давила душить их в макулатуре... был-бы повод для сравнения.... а так...все горят рано,или поздно....и файны не исключение.
