Монитор
Вызывная панель
Проблема в том что не могу понять как заставить домофон открывать электромагнитный замок. С монитора 4 жилы идет на вызывную панель, 7 верхних выходов предназначены для блока памяти и ни на одном проводе при нажатии на кнопку открывания двери нет изменения напряжения (что бы завязать с реле). На вызывной панели расположены 4 приходящих провода + 2 "нормально разомкнутых сухих контактов реле отпирания замка" на "замок 1" и "замок 2". Изменения при нажатии на мониторе на кнопку открывания замка происходит только на этих 4 контактах, при этом на вызывной панели щелкает релюшка, но изменения напряжения, или просто напряжения или хотябы замыкания цепи на этих двух контактах не происходит.
Подскажите как связать это с контролером (Z-5R), и что я делаю не правильно?
