Omen
Omen
Павловский Посад
31.10.2013 в 12:55:37
Помогите посчитать площадь крыши для покупки профнастила, дом 6м на 10м крыша двухскатная, высота конька 2,5 метра. По моим подсчетам выходит около 80 кВ.м + 20 кВ.м на на нахлест и свес. Исправьте если я ошибаюсь
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.10.2013 в 13:07:05
Omen ну приблизительно правильно.. только профнастил лучше заказывать в размер ската... если брать свесы по 50 см, то у вас получается в разрезе два прямоугольных треугольника 3,5 на 2,5 метра, гипотенуза(то есть ваш скат) выходит 4.30.. умножим на 11 метров(длина дома плюс скаты)=47.3 метра квадратных.. ну и на 2, так как ската 2.. получается 94,6 -это площадь вашей крыши... то есть я б заказала листы длиной 4.5 на всякий случай...
Shkeddy
Shkeddy
31.10.2013 в 14:15:49
Померяйте рулеткой так: длину кровли по коньку и длину каждого ската с двух сторон. Для окончательного расчета (количество листов) нужно знать тип профилирования. И заказывайте листы на всю длину ската.
Omen
Omen
Павловский Посад
31.10.2013 в 16:25:13
Сплошным листом крыть не рекомендуется, так как крыша начинает " стрелять " у соседа такая.
Shkeddy
Shkeddy
31.10.2013 в 16:35:20
Круворукость монтажников или проблемы с кровельной подконструкцией. Сколько продавали комплекты кровли, а продали не мало - ни разу такой проблемы не возникало.
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.10.2013 в 16:40:21
Omen написал : Сплошным листом крыть не рекомендуется, так как крыша начинает " стрелять " у соседа такая.
это явно не от того , что лист сплошной, а от того, что сделано как попало...
