iwan_.
iwan_.
02.10.2006 в 11:08:02
В гаражном щите стоит вводной автомат перед счётчиком -
  1. автомат 2p 40А
  2. счётчик 40А
  3. всё остальное
Электрик (самоучка) гаражного общества отказывается подключать, говоря, что не может пломбировать автоматы. Чем его убедить в правильности размещения вводного автомата перед счётчиком? Может есть какие-то средства для пломбирования автоматов?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 11:18:09
iwan_. написал : средства для пломбирования автоматов
Бокс на две-четыре позиции под опломбировку.
lev125
lev125
02.10.2006 в 11:18:12
iwan_. написал : Может есть какие-то средства для пломбирования автоматов?
Есть корпуса для одиночных автоматов, которые можно пломбировать, но тогда теряется смысл: воровать электричество не сможете. Получается проще поставить после счётчика.
iwan_.
iwan_.
02.10.2006 в 11:51:32
Спасибо, а чем пломбировать, чтобы оставалась возможность включать/выключать автомат?
avmal
avmal
02.10.2006 в 12:27:11
iwan_. написал : Спасибо, а чем пломбировать, чтобы оставалась возможность включать/выключать автомат?
Так, включайте - выключайте на здоровье. Вы не сможете подключить и отключить провода, не сорвав пломбу - бокс вам советуют на 2-4 модуля без крышки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 12:29:40
iwan_.
Покупаете пластиковый бокс, который можно опломбировать. В основание бокса устанавливаете автомат (на DIN-рейку на дне), прикручиваете лицевую часть бокса. Пломбируется либо крепление этой части, либо (чаще) ушки на ней и на основании в двух точках по диагонали.
Органы управления остаются доступны - в передней панели бокса стандартная прорезь под модульные аппараты. Крышка - если есть - не пломбируется.
lev125
lev125
02.10.2006 в 12:32:33
Так, включайте - выключайте на здоровье. Вы не сможете подключить и отключить провода, не сорвав пломбу - Есть корпуса для одиночных автоматов, которые можно пломбировать
SunMaster
SunMaster
02.10.2006 в 14:48:52
А еще бывают (у некоторых производителей) специальные накладки на автоматы (на каждую клемму отдельная) для пломбирования.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 15:01:38
SunMaster
Бокс дешевле даже вместе с автоматом, а автомат у автора уже есть.
Юрка
Юрка
02.10.2006 в 16:02:44
SunMaster написал : А еще бывают (у некоторых производителей) специальные накладки на автоматы
Например у Шнейдера, клеммные заглушки 26975 и 26976 для автоматов C60, примерно 5 евро комплект.
avmal
avmal
02.10.2006 в 16:11:37
Юрка написал : Например у Шнейдера, клеммные заглушки 26975 и 26976 для автоматов C60, примерно 5 евро комплект.
А бокс для опечатывания - около 1 евро ...
