Вот такие:
Они же по три метра идут. Куда вам столько?
09.01.2014 в 02:20:17
Вот такие:
09.01.2014 в 02:30:02
У нас водопроводные трубы на помойках не валяются - всё подчистую сдано алкоголиками/наркоманами как вторчермет. Так что тоже пришлось бы покупать на металлобазе какой-нибудь.
09.01.2014 в 08:41:30
А вот можно поподробней рассмотреть непосредственно место ввода кабеля в этажный щит, как оно организовано. А то тема до конца не раскрыта... И когда приглашать электриков из УК, в какой момент? Т.е. ввод в этажный щит нужно делать неким раздуплением стены у кромки щита, чтобы ввести туда кабель; кто это должен сделать?
09.01.2014 в 08:58:50
Для того, чтобы рассматривать способы ввода в этажный щит, надо рассмотреть сам щит. Вы нам поможете с этим?
09.01.2014 в 09:54:46
elgato написал : Сейчас через канал для слаботочки протянут провод провод для стиралки, щиток временно подключен им.
Не совсем по теме, но в разделе слаботочки тишь да гладь. На первой фотографии видны два ограничителя УК-2.
В моем случае, в слаботочном щитке стоят два УК-2Р, выполняют функцию ответвления на громкоговорители в режиме ЧС. Соединены последовательно, причем у них есть отводы со стороны абонентских клемм, но они уходят вниз по стояку. Не понятно, с какой целью это сделано? На своей памяти не припомню, чтобы в квартире когда-либо было проводной радиоузел.
09.01.2014 в 11:53:35
avmal написал : Они же по три метра идут. Куда вам столько?
Это был самый простой и предсказуемый вариант. Да, мне очень не хотелось связыватся с трёхметровой трубой, в конце концов я решился. Взял с собой ножёвку и распилил её на два куска - 2 метра и метр. Пойдёт на проход через другие перегородки, на скрытую проводку в перегородках и на балкон.
Вот что делать с алюминиевой трубой и ПНД-гофрой - непонятно, куда их можно применить.
09.01.2014 в 13:49:10
Ни один дом не будет принят без разводки проводного радиовещания и я ещё не встречал ни разу ни одной квартиры ( постройки начиная с 50-х ) без радиоточки в каждом помещении.
09.01.2014 в 14:25:40
avmal написал : Ни один дом не будет принят без разводки проводного радиовещания и я ещё не встречал ни разу ни одной квартиры ( постройки начиная с 50-х ) без радиоточки в каждом помещении.
Я понимаю. Но почему тогда так подключены линии? Так должно быть, или просто самоделки?
09.01.2014 в 15:04:41
Так они не последовательно соединены, а параллельно. Не вижу никакого криминала. Уж куда там идут абонентские линии - вопрос отдельный.
09.01.2014 в 15:11:12
Mazayac написал : Так они не последовательно соединены, а параллельно. Не вижу никакого криминала. Уж куда там идут абонентские линии - вопрос отдельный.
оу. да, параллельно. не в этом суть, а в абонентских. я и пытаюсь понять куда они уходят и с какой целью. получается, что если с абонентских клемм не идут ко мне провода, то в другие места они не должны идти так же.
09.01.2014 в 15:11:58
Может я и ошибаюсь, но УКашки соединены параллельно и не вижу ничего особенного. Сделано на четырёх абонентов.
