elgato написал : Во блин. Уже алюминиевую вставил.
Алюминий легко прожигается. Лучше поставить обычную водопроводную :)
06.01.2014 в 22:59:49
07.01.2014 в 00:25:42
Раз надо так надо. Второй раз прокалываюсь. Первый раз был с ПНД гофрой.
08.01.2014 в 01:03:40
Гофрированная труба не подойдёт?
08.01.2014 в 01:23:43
elgato написал : Гофрированная труба не подойдёт?
Только при сечении кабеля до 2,5 кв.мм.
08.01.2014 в 01:33:14
Ясно. А Вы используете стальные трубы чтобы пройти сквозь мягкую стену, например в подобных случаях?
08.01.2014 в 01:58:07
elgato написал : А Вы используете стальные трубы чтобы пройти сквозь мягкую стену, например в подобных случаях?
Стальная труба необходима только при проходе через горючие материалы, а в городском строительстве это обычно в диковинку. Кстати, посидел немного и мне подумалось, что вы собираетесь проходить кабелем над входной дверью - больше деревяшку там негде найти. Не надо этого делать. Будете дверь менять или ещё что-то подобное и вашему вводу кирдык. Ввод делайте в стороне от дверного проёма.
08.01.2014 в 02:11:25
avmal написал : Стальная труба необходима только при проходе через горючие материалы, а в городском строительстве это обычно в диковинку. Кстати, посидел немного и мне подумалось, что вы собираетесь проходить кабелем над входной дверью - больше деревяшку там негде найти. Не надо этого делать. Будете дверь менять или ещё что-то подобное и вашему вводу кирдык. Ввод делайте в стороне от дверного проёма.
Не совсем так - сбоку и выше дверного проёма. Почти как на Ваших фото. Там деревянные стены вокруг двери, снаружи оштукатуренные. Больше ввод сделать негде. У меня ещё металлическая дверь впереди стоит с металлическими стенами вокруг.
Кстати, ненесущие стены в моём доме - деревянные. Представляют собой каркас из деревянных брусков, обшитый оргалитом или картоном и снаружи оштукатурено.
08.01.2014 в 04:43:36
Вы это не про несущие стены говорите, а про перегородки? Или в бараке щитовом живёте, как в годы первых пятилеток?
Тогда не мудрите - возьмите ножовку по металлу и на ближайшей помойке отпилите кусок водопроводной трубы подходящего диаметра ( сейчас этого добра по помойкам в избытке ). На месте подгоните её с помощью болгарки, а торцы желательно окультурить втулками.
09.01.2014 в 00:27:55
avmal написал : Вы это не про несущие стены говорите, а про перегородки? Или в бараке щитовом живёте, как в годы первых пятилеток?
Перегородки конечно, деревянные. Искать по помойкам как-то слишком неопределённо, потом в новую проводку хочется ставить новое, поэтому сегодня купил в Электромонтаже две трубы диаметрами 32 и 16 мм (32 на проход черезь перегородку на ввод, вторая для проводки в перегородке к выключателю). Вот такие:
09.01.2014 в 01:19:57
elgato написал : купил в Электромонтаже две трубы диаметрами 32 и 16 мм
Солидный подход, респект.
09.01.2014 в 01:38:54
Пасиб! :)
