avmal
avmal
06.01.2014 в 15:23:56
elgato написал : Металлическая труба всё-таки нужна?
Если через деревяшку, то нужна.
elgato написал : Алюминиевая подойдёт?
Требуется стальная.
Pioneer
Pioneer
06.01.2014 в 17:46:40
Mazayac написал : Описание ПуГВ"[B]применяются ... при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях" "для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже." "не распространяют горение при одиночной прокладке"
А чем ВВГ хуже? У него же еще и оболочка есть.ПО идее это более надежная изоляция. ПВ 3 ,например,можно заштукатуривать? Или все опять в цену упирается.ПВ-3 дешевле? Или вопрос в гибкости?
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.01.2014 в 17:50:25
Не хуже. Только с большим сечением (больше 6 кв.мм) заколебаетесь. ПуГВ удобнее.
Засовывайте в гофру и штукатурьте.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 18:03:10
Да ни чем!!! Вы хоть пробовали согнуть и уложить нормально в штрабу кабель ВВГ НГ ЛС 3х6мм2, не говоря уже про 3х10мм2??? По моему эта штучка не для Ваших ручек... Поэтому и лучше делать ввод ПВ3 или NYM, они мягче. А на счет цены - то 70 копеек для одних - ни хрена себе,- а для других - подумаешь фигня какая... Так что решать Вам...
Детравиль
Детравиль
06.01.2014 в 19:25:13
доброго вечера! Тут в теме упоминался ввод во вместительном коробе. есть идея разводки с соединением проводов в коробе. вариант гаражный- короб как потолочный плинтус по всему периметру. выходы на розетки и выкл-ли скрытые и заштукатуренные в стене. не будет лишнего сверлежа и пояаляется возможность установки излишка скрытых розеток. Кабель ввг 2,5 и 1,5. по две линии .Реально соединения сделать в коробе и какого размера лучше?
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.01.2014 в 19:30:08
вот в подрозетниках скрытых розеток и коммутируйте)
Детравиль
Детравиль
06.01.2014 в 19:45:45
для каждого розеточной точки не будет отдельной линии...
Mazayac
Mazayac
06.01.2014 в 22:08:58
Это и ежу понятно. Розетки соединяете шлейфом.
Детравиль
Детравиль
06.01.2014 в 22:14:30
Мне , как ежу, надобны только вертикальные спуски к розеткам, а линия наверху в коробе, иначе теряется смысл затеи, и хотелось узнать насколько это реально и в каком коробе. Розеток не очень мало, гараж 60 м.кв.
Mazayac
Mazayac
06.01.2014 в 22:47:46
Фух... Ведёте кабель в коробе, спускаете к розетке, поднимаете в той же штрабе и тащите к следующей розетке. Получается шлейф, объединяющий группу розеток, с коммутацией под самими розетками или прямо на их клеммах (нормальные позволяют 2 провода сразу подключать к контактам). Однако этот перерасход кабеля оправдан для скрытой домашней проводки, чтобы коробки не искать потом в случае чего. А у Вас "комбинированная" какая-то, почему бы просто в местах спуска не поставить распределительные коробки сверху?
elgato
elgato
06.01.2014 в 22:48:10
avmal написал : Если через деревяшку, то нужна.
Требуется стальная.
Во блин. Уже алюминиевую вставил.
