На гараже залита бетонная стяжка. Нужно теперь положить мягкую кровлю. Как подготовить поверхность? Нужно ли наносить бетоноконтакт перед нанесением праймера?
01.11.2013 в 07:30:03
01.11.2013 в 11:29:08
glazkov_ro написал : Нужно ли наносить бетоноконтакт перед нанесением праймера?
Вы штукатурить собираетесь или кровлю крыть??? Если бы под штукатурку, тогда бетонконтакт, да и то на свежую он не нужен. А под кровлю сразу праймер жидкий, пропитали и можете крыть мягкой, только вот у нас многие давно уже ушли от наплавляйки. Вместо нее проще, технологичнее и в разы долговечнее положить ПВХ мембрану. Будет по цене почти так же, или незначительно дороже, но вы не будете латать ее каждые три-четыре года.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
01.11.2013 в 11:43:51
Пыхтачок, А можно ли эту пленку поверх мягкой кровли уложить или тлько на бетон выровненый и выглаженый?
01.11.2013 в 13:10:24
sergmih написал : А можно ли эту пленку поверх мягкой кровли уложить или тлько на бетон выровненый и выглаженый?
На любую ровную поверхность. Только это не пленка а ПВХ мембрана, названий ее много, так как много производителей, но суть ее от этого не меняется. Если уже ранее была уложена мягкая кровля, и чтобы ее не снимать и не делать лишнюю работу, можно смонтировать покрытие из ПВХ мембраны сверху, но под ПВХ нужно уложить слой геотекстиля плотностью не менее 200 г/м2, тогда будет нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
01.11.2013 в 17:26:09
Благодарю Вас за ответ. Курю темы по мембранным кровлям...
01.11.2013 в 20:56:15
Могу проконсультировать, так как работаю с ними полтора десятка лет.
Кроссер CR8E
Mantis
01.11.2013 в 21:18:20
К моему сожалению в наших краях ПВХ мембрану нигде на крышах невидел, обзвонил местных "крышевиков" тоже говорят незнают, что это. У меня два реальных варианта. Это что-то наплавляемое, типа "Технониколь", или оцинкованный профнастил. Но с учетом, что гараж находится в кооперативе, рядом с мастерскими и крыша моего гаража является объектом повышенной проходимости, заодно уловителем пустых бутылок и негодных автозапчастей, больше склоняюсь к тому, чтобы полить стяжку праймером, положить слой бикроста, и положить слой бикроста с посыпкой. 2 Благодарю за консультацию.
01.11.2013 в 22:24:31
glazkov_ro написал : Но с учетом, что гараж находится в кооперативе, рядом с мастерскими и крыша моего гаража является объектом повышенной проходимости, заодно уловителем пустых бутылок и негодных автозапчастей, больше склоняюсь к тому, чтобы полить стяжку праймером, положить слой бикроста, и положить слой бикроста с посыпкой.
В таком случае вполне приемлемый вариант. А это для ознакомления. Ссылки взяты из интернета для того, чтобы было представление о таких кровлях. Если кого интересует, обращайтесь.
Кроссер CR8E
Mantis
08.03.2016 в 15:31:54
День добрый Подскажите касательно влажности основания под кровлю. Собственно история такова, планировалось перекрыть гараж за праздники, по прогнозу было солнечно и сухо 3 дня подряд. В первый день сняли старое покрытие до стяжки, и подремонтировали саму стяжку ЦПС, оставили подсыхать на сутки. Ночью пошёл дождь, покрытие намокло( Собственно вопрос, какова должна быть поверхность стяжки по влажности для нанесения праймера? Допускается ли слегка влажная поверхность? Праймер Аквамаст, у него в инструкции написано только: Очистить поверхность от пыли, грязи, жирных пятен. а вот требования касательно влажности не нашёл.
09.03.2016 в 10:37:19
Пыхтачок, а насколько нежная такая кровля? у нас любят на крышу кидать что попало в т.ч. и бычки.. не совсем понятно как она монтируется. прибивается и сшивается внахлест?
10.03.2016 в 18:15:35
!Chip написал: какова должна быть поверхность стяжки по влажности для нанесения праймера? Допускается ли слегка влажная поверхность?
Если праймер эмульсионный (взвесь битума в ВОДЕ), то без проблем. Если на растворителе, то ждать высыхания.
Берг написал: а насколько нежная такая кровля?
Достаточно нежная, чтобы быть не целесообразной для пытания бычками, учитывая стоимость. Обычно её в таких случаях сверху чем-то пригружают. Монтируют оборудованием, в простейшем случае фен со спецнасадкой и ручной ролик, но там нужен профессионализм (как везде - крутое оборудование само выдерживает режимы, а с простым нужен навык), так что на раз для себя это не вариант, разве что Вам точно раскроят так, что сваривать ничего не придётся.
