молоток
молоток
04.11.2013 в 20:17:01
Maikee написал : что это?
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 21:14:48
молоток, зачем мне перемычка?
05.11.2013 в 01:18:11
Mazayac написал : Полегче на поворотах, смельчак.
Взаимно:) Жду - опровержения моей "дичи".... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196861&p=4131776&viewfull=1#post4131776
Mazayac написал : Если глазоньки разуть, то можно увидеть, что моё сообщение написано до того, как ТС выложил уточняющие фотографии, где виден этаж.
Что-ж, давайте разуем Ваши глазоньки: #70 первое фото, из которого по чугунной фанине однозначно видно, что речь о последнем этаже :)
Ваша цитата из поста #71
Mazayac написал : Посмотрел на подключение ПС - ой мама дорогая! Он у Вас сейчас работает? Если да - сделайте еще фотографий, по которым можно понять, что испортили горе-мастера в стояке ГВС. Т.к. на первый взгляд работать такое подключение при невмешательстве в центральные коммуникации не должно. Это обязательно надо сделать до замуровывания конструкции. Даже не видя остальной порнографии, можно сказать, что ПС будет постоянно завоздушиваться, после этого переставая работать - и ничего не сделаете.
Далее пост #72 с уточнящими фото, из которых видно, что
Maikee написал : ну по схеме подключения они ничего не меняли, скопировали старую
и в ответ цитата из Вашего сообщения #72
Mazayac написал : Вот уроды, так я и думал. Торчащие из пола стальные трубы какого диаметра? ПС был в виде петли из той же трубы?
Так что уточнящие фото Вам никак не помогли "разуть Ваши глазоньки" :)
Mazayac написал : Сами себе противоречите. Установка запрещённых вентилей на стояке - это конечно "как и было", да!
Выше можно увидеть, что Ваша речь шла о:
  1. Неспособности работы этой схемы, с которой ничего нельзя сделать :)
  2. Завоздушивании.
  3. Диаметре труб
На что я Вам и ответил....
05.11.2013 в 01:35:51
Maikee написал : молоток, зачем мне перемычка?
Для "легализации" отсекающих ПС шаровых.
Но я бы перебрал схему по другому, чтобы не звонить в ДЭЗ с просьбой "перепустить стояк", когда ПС завоздушится после слива стояка - вывод на Ваш ГВС взял-бы выше полотенцесушителя - тогда весь воздух спокойно вылетит через Ваш смеситель как только откроете горячую воду.
Для того, чтобы более правильно нарисовать байпас надо знать точное направление движение воды в стояке, но думаю, что вода приходит по левому стояку и уходит вниз по правому - это так? Если да, то ПС с байпасом надо "перевесить" на правый стояк. Тогда вода в ПС будет поступать сверху. Если нет - то по схеме "молотка" (кроме отвода ГВС)
05.11.2013 в 01:46:05
Johnny27 написал : В панелях есть каналы для проводов, в блоках - провода уложены в ПВХ-шланг и замоноличены при изготовлении.
Обычно все-же ПВХ шланг со сталькой-протяжкой замоноличивается на заводе, а потом электрики на стройке протягивают провода. Но, как говорится "свечку не держал" :) А вы? :)
Johnny27 написал : жилы опрессованы алюминиевыми гильзами
Не так уж и плохо...
Johnny27 написал : Свет и розетки блок-комнат были объединены на один АВ,
А сечение провода?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2013 в 07:43:18
BV написал : Обычно все-же ПВХ шланг со сталькой-протяжкой замоноличивается на заводе, а потом электрики на стройке протягивают провода. Но, как говорится "свечку не держал" А вы?
Если бы Вы видели эту конструкцию - Вы бы так не говорили. Это именно белая гибкая трубка (такие использовали в советской радиотехнике и электронике для изоляции - например, при пайке многоштырьковых разъемов на кабель), она сплющена давлением бетона. Трасса идет идет от распайки к розетке/выключателю, делая фактически два прямых угла - подъем на потолок/спуск с потолка у другой стены. Что-то протянуть там невозможно. Про панели - спора нет - там есть достаточно широкие каналы. Но у меня, в основном - объемные блок-комнаты (3 комнаты из 4, кухня, коридор, ванная-туалет). Местами при штроблении встречалась проводка и без ПВХ-трубки, залитая в бетон.
BV написал : Не так уж и плохо...
Все равно проводка уже новая :)
BV написал : А сечение провода?
Был везде 2.5 + 6 на плиту.
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 12:00:27
пригласил электрика который осмотрев пришел к выводу что в случае замены электропроводки все надо штробить и стены и потолок. сказал что каналы ничего подвести не получится. ну или по кабель каналам, тогда в проводке именно сейчас нет смысла, короба и после ремонта понаставить можно. отсюда 2 выхода 1 штробить все стены и потолок - разрушится весь дом 2 проводка накроется. я так понимаю током никого не убьет, так как на ней только свет и розетка для зарядки мобильного?
2 вариант мне кажется лучше. отсюда вопросы 1 перенести выключатель и проштробить в стене 1 м можно? или это тожне опасно? 2 проштробить от плинтуса до розетки 30 см? 3 как несущую стену от сущей отличить?
Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 13:42:39
Maikee написал : пригласил электрика который осмотрев пришел к выводу что в случае замены электропроводки все надо штробить и стены и потолок.
в лес посылайте такого электрика..
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2013 в 14:06:09
Maikee написал : как несущую стену от сущей отличить?
Ни к чему Вам познавать их сущность. Не делайте горизонтальных штроб в панельке! принципиально.
Он дебил. Пошел он на...
05.11.2013 в 14:16:05
Metall написал : в лес посылайте такого электрика..
+1
05.11.2013 в 14:25:51
Johnny27 написал : Это именно белая гибкая трубка (такие использовали в советской радиотехнике и электронике для изоляции - например, при пайке многоштырьковых разъемов на кабель), она сплющена давлением бетона.
Аааааа, вспомнил.... видел такое...... О сменяемой проводке не идет и речи :(
Johnny27 написал : Про панели - спора нет - там есть достаточно широкие каналы.
Я частично перетягивал. Очень помог прибор для поиска проводки с генератором. Каналы проходил с помощью гибкой протяжки. Даже с проводкой внутри каналы проходятся на УРА. Кстати в П-44 на стадии чернового ремонта АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО перетянуть практически всю проводку в КАНАЛАХ. Там куда каналы не доходят - под плинтусом, или в слое штукатурки, на крайняк - в защитном слое. Был один сюрприз - главная распайка на вводе была залеплена плюшкой из ЦПС - целый день как Церетели отбивал раствор по крупицам и доставал провода. При этом не повредил ни одного провода :)
По теме - в одном месте был выбор - штробить полметра потолка, или по вокруг пустить 8 метров - выбрал второе :)
Maikee написал : 1 перенести выключатель и проштробить в стене 1 м можно? или это тожне опасно?
аккуратно, штроборезом в защитном слое глубиной 1см под плоский провод ВВГ-нгП
Maikee написал : проштробить от плинтуса до розетки 30 см?
см выше...
Maikee написал : 3 как несущую стену от сущей отличить?
План БТИ
