Solovey
Solovey
15.11.2013 в 14:15:28
Maikee, Можно сделать чуть лучше чем было и успокоиться. А можно сделать хорошо.
На форуме все-таки народ старается давать советы чтобы получился второй вариант...
Maikee написал : ну это же смешно 4 линии от щитка в однушке?
Смешно что вы считаете 4 линии для однушки много.
Maikee написал : 1 на стиралку 2 на кухню 3 в комнату 4 свет????
Наверное это самый разумный минимум. Куда уж меньше?
Хотя... С газовой плитой, ИМХО, можно розетки кухни и комнаты на 1 линию повесить. Только не понятно что вы этим сэкономите: 10 метров кабеля (условно 500р) и 150р за автомат?
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 14:18:55
Solovey, пока свет на старой линии, т.к.потолок красивый не штобим, т.к. запрещено. там и так будет 4линии. но вопрос остался
Maikee написал : сначала розетка. через 5 лет ее можно снять и на ее место распредкороб поставить? а от нее уже и свет и др. розетки? причем здесь свет от розетки?
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 14:22:29
Solovey, вот представьте линию от щитка без всяких распредкоробок идет только к одной розетки. можно ли потом например через 5 лет снять розетку на ее место поставить распредкоробку , от нее сделать 2-3 розетки и свет? сейчас я все равно свет не буду трогать, и это я уже писал. и почему нельзя провод для света соединить с этой распредкоробкой? убьет кого то?
Alexiy
Alexiy
15.11.2013 в 14:23:47
откройте МГСН 3.01-01 и посмотрите.
Maikee написал : у нас всю жизнь 1 автомат на квартиру стоял
а ещё пробки в нуле и алюминиевая проводка. Я ж говорю об адекватных проектировщиках
Maikee написал : сейчас 1 линия и током за 35 лет никого не убило. как же мы жили?
А ещё коммуналки были... помните? При совке это нормально было на фоне всеобщей разрухи и голода, обусловленных затянувшейся эпохой феодализма и мировой войной.
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 14:28:22
Alexiy, это все хорошо конечно, но непонятно. главный вопрос
Maikee написал : вот представьте линию от щитка без всяких распредкоробок идет только к одной розетки. можно ли потом например через 5 лет снять розетку на ее место поставить распредкоробку , от нее сделать 2-3 розетки и свет? сейчас я все равно свет не буду трогать, и это я уже писал. и почему нельзя провод для света соединить с этой распредкоробкой? убьет кого то?
на который нет ответа...
Solovey
Solovey
15.11.2013 в 14:34:14
Maikee написал : на который нет ответа...
отрезать розетку, на ее место поставить распредкоробку, запитать от нее еще 25 новых розеток без проблем можно. Надеюсь линия до этой розетки прокладывается медным кабелем 3*2,5?
а про свет... лично я бы так в комнате делать не стал, исходя из приведенных выше соображений.
Но каюсь, у себя так сделал на лоджии. От розетки кабелем такого же сечения, как и до розетки я запитал один единственный светильник через выключатель.
Alexiy
Alexiy
15.11.2013 в 14:38:56
никого не убьёт, но:
  1. чинить люстру придётся в полной темноте (даже настольную лампу не включишь)
  2. пр КЗ в электроприборе (возможно с возгоранием и задымлением) ещё и свет погаснет - великолепно!
  3. при перегрузке в розеточной сети будет свет помигивать - зрение напрягать
  4. розеточная сеть рассчитывается на номинальный ток 16 А, а осветительная сеть - на 6-10 А. Отсюда различные сечения кабелей, электроустановочные изделия и потребители на разные номинальные токи...
  5. Розеточную сеть необходимо защищать УЗО, а потолочный свет - нет необходимости.
То есть, розетки и свет - это и функционально, и технически и технологически самостоятельные системы. Объединить их можно - никого не убьёт, но это не рационально. В качестве временного решения или от безысходности - можно и так.
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 14:39:23
Solovey написал : а про свет... лично я бы так в комнате делать не стал, исходя из приведенных выше соображений
Solovey, спасибо но непонятно из каких соображений? кабель еще на 200 р. дороже? из за этих копеек вести новую линию для того чтобы подключить 5 энергосберегабщих ламп макс. мощностью 55 вт?
Solovey
Solovey
15.11.2013 в 14:49:09
Maikee, вот в 217м сообщении Алексей Вам все по полочкам разложил, почему свет надо разделять с розетками.
Мы не можем вас схватить за руку и запретить что-либо сделать в своей квартире. Но, ИМХО, те 5 аргументов что привел Алексей и так уже более чем достаточно для принятия верного решения. Дополнительно сказать уже и нечего...
Делайте как хотите :confused:
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 15:01:35
Solovey, сейчас так и будет- все разделено. свет на алюминии, розетка под телевизор на медь. я о будущем беспокоюсь, поэтому и спросил. те 5 аргументов не работают.
Alexiy написал :
1 никакой темноты, удлинитель из коридоора 2 какой эл прибор, если в комнате только телевизор? 3 какая перегрузка от телевизора при медном проводе 3*2,5? мне на алюминии про перегрузку говорили, я под телевизор сейчас отдельный кабель 3*2,5 тяну. этот кабель не выдержит телевизор 32 дюйма? 4 почему ПОТОМ сечение кабеля нельзя для света протянуть 3*2,5? 5 а нельзя УЗО поставить и на телевизор и на свет. там общая мощность менее 200 вт!!!
Alexiy
Alexiy
15.11.2013 в 15:07:36
Maikee написал : 3 какая перегрузка от телевизора
Вылейте на телевизор стакан сока и увидите...
Maikee написал : 1 никакой темноты, удлинитель из коридоора
зачем вообще делать стационарную проводку, если есть удлинитель из коридора?
Maikee написал : 2 какой эл прибор, если в комнате только телевизор?
мобильные телефоны не заряжаете, компьютера нет, пылесосом не пользуетесь... Ага?
Maikee написал : 4 почему ПОТОМ сечение кабеля нельзя для света протянуть 3*2,5?
можно и больше, но ЗАЧЕМ?
Maikee написал : 5 а нельзя УЗО поставить и на телевизор и на свет. там общая мощность менее 200 вт!!!
и при каждом неловком движении будете сидеть в темноте?
Ну, больше я уговаривать не буду - сами решайте, что для вас лучше. Мы вам общие соображения описали, дальше сами справитесь. Мне лично глубоко плевать как вы там сделаете - меня это не касается. Но лично я бы свет и розетки только по жёсткой нужде с одной линии запитал. Это моё твёрдое мнение и оно совпадает с общепринятым. Никакого криминала, если сделаете иначе, но это не рационально.
