Solovey
Solovey
27.11.2013 в 10:43:47
Maikee написал : перенес выключатель сделав скрутку алюминия и меди
ИМХО, наихудший из всех возможных вариантов.
Maikee написал : все работает
вопрос как долго это счастливое время будет продолжаться
Maikee написал : м.б. кто знает нормальную конкретную инструкцию?
ИМХО!!!! 1) Ваги на свет нормально (на линиях под защитой автоматов 10А), на линии для розеток (16А) уже мне эти клеммы доверия не внушают. (Хоть на них и написано, что до 24А...) 2) Те клеммы что без пасты - в них только медь пихать, те что с пастой - типа универсальные, и медь и алюминий в них можно вставлять.
Maikee
Maikee
27.11.2013 в 10:47:37
andrewkhv написал : Maikee,
  1. вставляете в отверстия до упора
куда? там одно отверстие с прозрачной стороны три с оранжевой
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.11.2013 в 10:50:14
с оранжевой :) отверстие с прозрачной стороны - для щупа мультиметра
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 10:55:38
Maikee написал : куда? там одно отверстие с прозрачной стороны три с оранжевой
Вот эти 3 с оранжевой стороны и есть рабочие. Там на клемме вроде отметка есть, на какую длину зачищать жилу надо, вон вроде 11мм нарисовано. И с силой вставляете жилу до упора, пока не увидете в прозрачной части что она в проитивоположную стенку уперлась.
Maikee
Maikee
27.11.2013 в 11:26:11
andrewkhv, Solovey, спасибо. получилось. только соединил опять два провода все работает . не скажете для чего третий?
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 12:09:55
Maikee написал : Solovey, спасибо. получилось. только соединил опять два провода все работает . не скажете для чего третий?
Что, где..? в теме уже 360+ сообщений... Что за третий провод? Или вы про то что в клемме третья дырка свободная осталась? Фото, схема, или подробное описание что за лишний провод остался :)
Maikee
Maikee
27.11.2013 в 15:17:44
andrewkhv написал :
  1. или удлиняете выключатель кабелем ВВГ 3х1.5 и ставите в щит на эту комнату автомат С10
  2. или используете ВВГ 3х2.5 и ставите С16, алюминий 2.5 квадрата еще терпит.
вот три провода. два подключены, а третй зачем?
Maikee
Maikee
27.11.2013 в 15:18:39
на двуклавишный выключатель
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 15:26:34
а чего, двухклавишный выключаль подключен двумя проводами, и все отлично работает? :)
Maikee
Maikee
27.11.2013 в 16:40:09
Solovey, работает но сейчас 1 лампа
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 16:51:22
Maikee, значит третий провод для других ламп
