Капитошка
Капитошка
Караганда
03.11.2013 в 15:31:28
Прошу извинить, если не по адресу.Возникла необходимость в небольшом маячке, выставляемом у берега (на шесте на плотике) , работающем в мигающем режиме для нахождения стоянки авто при ночной подводной рыбалке. Т.е. , если не ошибаюсь (очень давно схемы не собирал) - простейший мультиметр. Необходима схема со следующими параметрами :
  • экономичность, возможность работы от двух-трех элементов ( АА ) в течении 3-4 часов в мигающем режиме.
  • яркость свечения - видимость ночью метров за 100 . Предположительно 3-вольтовый светодиод. Иначе говоря - принципиальная схемка с указанием элементов. У самого остались лишь с 90-ых на МП42. В наличии есть , но вряд ли они экономичны. И напряжение для КБС. 4,5 В Предполагаю все поместить в тонкую герметичную трубку с якорем, конец которой будет сантиметров на 30 над поверхностью. Может есть любители-подводники со своими решениями.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
03.11.2013 в 19:06:09
В магАз сходить вера не позволяет? Фонари мигающие на любой вкус и цвет. Это - Кетай. [Em] - [A] .
03.11.2013 в 19:16:44
http://www.lednikoff.ru/catalog/leds/268/
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.11.2013 в 20:17:34
Glaen21 написал : В магАз сходить вера не позволяет? Фонари мигающие на любой вкус и цвет. Это - Кетай. [Em] - [A] .
Ваша вера позволяет видеть лишь негатив? фонари есть. И не один. Они стоят на крыше авто.Во-первых , не устраивают параметры. Во-вторых, удобнее собрать схему на своей плате, нужной формы и размера, чтобы вставить ее в трубку для плавучего. Третье - надежность. На дешевый полагаться.............. Ночью на воде можно и потеряться. А брать дорогой, чтобы затем оставить лишь светодиод и схему , выбросив остальное?,,,,,,,,,,,,,,,. Включение планирую с помощью геркона и поворотного магнита.
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.11.2013 в 20:22:56
Alex___dr написал : http://www.lednikoff.ru/catalog/leds/268/
Спасибо. Не знал о таких.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
03.11.2013 в 20:59:07
Капитошка написал : Ваша вера позволяет видеть лишь негатив?
Световой маяк Pettra - это самый яркий светящийся аксессуар из того,что сейчас есть на рынке! Его разрабатывали для канадских служб спасения и поэтому вкладывали в него гораздо больше,чем то требовалось обычному проблесковому маячку. Суперпрочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 килограммов. Абсолютная водонепроницаемость при погружении на глубину до 100 метров Видимость до 5 километров, гарантированная нами - до 1 километра Два вида светоиндикации - постоянное горение и импульсное мигание
Да таких устройств напридумано, наизготовлено ...
