slak34
slak34
Фролово
04.11.2013 в 15:44:39
Брейгель, Все абсолютно идентично. Разница, визуальная, лишь в наклейке "Айпульс", да шланг у последнего красненький:)
Брейгель
Брейгель
Тула
04.11.2013 в 15:46:13
slak34 Спасибо!
olki
olki
04.11.2013 в 16:24:26
Брейгель написал : olki Нифига не понял. И как же вы включали очистку? И как часто это делали? И где же комплектная муфта с заслонкой, позволяющая не отсоединять штроборез для затыкания шланга ладошкой - очистка только после этого срабатывает? Ведь вся фишка в этой муфте! Вы там, вообще, на пылесос чуточку внимания обратили? Инструкцию почитать, например? Или пылесос совсем не тот, про который в заголовке темы написано? Сам продувку включает? Тогда это AFC.
в принципы включения пневмоочистки пылесосом не вдавался на фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=448836&d=1383557994 видно марку пылесоса и что кнопка включена после включения этой кнопки - при забивании фильтра пневмоочистка включалась сама больше мне от пылесоса ничего не требовалось. муфта/клапан - заморочки одни включил - работает, остальное не актуально, так как времени на доскональное освоение пылесоса особенно и не было да и пылесоса у меня как бы в обозримом будущем не ожидается
slak34 написал : Я, честно говоря, ожидал увидеть, что-то более похожее на тест, а это... М-да.
вопрос а что вы ожидали увидеть со штроборезом, вагон мусора, там столько не будет
задача была поставлена узкая пылесос и штроборез
тестирование пылесоса со штороборезом по крайней мере для меня показало что пыль пылесос всасывает весьма успешно
больше от него ничего и не требовалось
slak34 написал : Дааааа. Круто. А я и не знал, что к строительному пылику можно инструмент подключить. Круто
и что, не пользовался никогда пылесосом строительным, соответственно и не знал, и не стесняюсь этого, поработал - узнал
мои ВИДЕО
Брейгель
Брейгель
Тула
04.11.2013 в 16:29:01
olki написал : при забивании фильтра пневмоочистка включалась сама
Интересная фишечка. Ничего такого производителем не заявлялось. А в инструкции про это ничего нет?
klein
klein
Ростов-на-Дону
04.11.2013 в 17:44:07
olki, Пыль прошла мимо фильтра , а значит она пошла и дальше в двигатель ( при небольшом наполнении контейнера , я что будет если он наполнится больше половины ? )
Значит нужно работать с мешком :) (хотелось бы тогда увидеть наполнение мешка по максимому ) По поводу колёс - особенно передние - имеют большой недостаток - их малый диаметр и близкое расположение крыльев относительно самих колёс ( легко может заклинить от небольшого камушка :))
slak34
slak34
Фролово
04.11.2013 в 17:54:24
klein написал : их малый диаметр и близкое расположение крыльев относительно самих колёс ( легко может заклинить от небольшого камушка
Ага! И блокировки дифференциала нет! Непорядок!
klein написал : я что будет если он наполнится больше половины ?
Ничего не будет:D Он на такое не способен:D
SerShe
SerShe
04.11.2013 в 18:12:09
Брейгель написал : Интересная фишечка. Ничего такого производителем не заявлялось. А в инструкции про это ничего нет?
Я тоже смотрел инструкцию и такого не нашел. Однако, если перекрывать шланг рукой, пылесос включает самоочистку по уменьшению потока. Вполне логично, что он делает тоже самое при забивании фильтра. Поток тоже уменьшается.
Брейгель
Брейгель
Тула
04.11.2013 в 18:17:11
SerShe написал : Вполне логично, что он делает тоже самое при забивании фильтра. Поток тоже уменьшается.
Вот и хотелось бы узнать - как часто? Оно забивается. А товарищу olki - ему всё равно оказалось, не интересно.
SerShe
SerShe
04.11.2013 в 18:19:26
Думаю, он вспомнит, как часто включалась самоочистка.
Брейгель
Брейгель
Тула
04.11.2013 в 18:19:32
SerShe написал : включает самоочистку по уменьшению потока
Ну это навряд ли. Почти наверняка - по давлению. И это ж насколько ему надо за......ся для этого? И опять же - как быстро?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
04.11.2013 в 18:34:25
klein написал : olki, Пыль прошла мимо фильтра , а значит она пошла и дальше в двигатель
А вот это уже серьёзная проблема для самого двигателя долго он так не проработает + вроде он этот воздух должен выбрасывать обратно в комнату но скорее всего там фильтры должны стоять перед выходом в корпусе но опять таки они очень быстро за бьются и тем самым мы имеем дополнительную проблему:(
