Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 18:02:48
Интересный эксперимент https://www.youtube.com/watch?v=tkg2caofCNU
Den.S
Den.S
30.08.2014 в 20:06:52
Эксперимент, кстати, наглядно показывает, что у КАЧЕСТВЕННЫХ светодиодных ламп коэффициент пульсации даже значительно ниже, чем у классических ламп накаливания. Эксперименты с фотокамерой показывают то же самое, на накалках, галогенках и КЛЛках небольшие пульсации камера улавливает, на хороших светодиодках - нет. Другая проблема - заваленность рынка китайским ширпотребом с хреновым мерцающим драйвером. И упаковке верить нельзя, даже на таких лампах можно встретить надпись "без пульсаций".
sigg
sigg
Симферополь
01.09.2014 в 09:34:21
ser000 написал : сейчас есть мода ставить прожектор направленный
гламурно :) но что делать теперь со всем тем "раритетом" что уже стоит, и стены отштукатурены... тут хотел выйти из полоджения подбором ламп :)
Miridian
Miridian
Братск
01.12.2014 в 07:19:48
Почитал что вам ответили улыбнулся и запнулся. Зарегистрировался что бы немного поделиться с людьми истиной, но дозировано)) Сам продавашка лампочек gauss в самом обыкновенном магазинчике со всем подряд. Первое что стоит отметить лампы действительно отрабатывают уйму времени и их реально выгодно брать вместо обычных ламп накаливания. Разница между лампами энергосберегающими и светодиодными близится к тому же значению что и между лампами накаливания и сберегайками. Главное в фирме гаус это гарантия, если лампочка умирает в течении года вам её меняют при наличии чека и коробочки, без задержек. а стоимость на них уже значительно ниже чем была ранее, т.к. это больше не попсовый бренд с переплатой за новинку, теперь это надежный друг рядового покупателя)
Aoz
Aoz
Саратов
01.12.2014 в 12:40:16
Miridian; А ели чека нет,только коробочка?
Продам УЗМ50М,СР722
jaja
jaja
Ярославль
01.12.2014 в 13:08:38
Aoz написал : А если чека нет,только коробочка?
тогда обращайтесь по адресу на коробочке )
человек-электрик
Mazayac
Mazayac
15.03.2015 в 23:04:28
Чтобы темы не плодить: купил светильники JazzWay PGX70 ( http://www.jazz-way.com/catalog/prozhektory/vstraivaemye-svetodiodnye-svetil-niki/svetil-niki-gx70/ ) и лампы Gauss EB131016110 ( http://www.gauss1.ru/index.php/gauss-7/gauss-led-smd-gx70-10w-2700k-detail )
Так вот, не лезет лампа Гаусс в светильник Джаззвей! В магазине мешал облой на лампе в пазах, думаю надфилем поправлю. Дома вскрыл коробку с лампой - облоя нет, но контакты не совпадают с ответными прорезями в светильнике миллиметра на три.
Кто-нибудь слышал, чтобы лампа с цоколем E27 не вкрутилась в патрон E27? А тут - пожалуйста :mad: Вот такая "унификация".
jaja
jaja
Ярославль
15.03.2015 в 23:34:45
Mazayac, случаем у вас не GX53 и GX70?
человек-электрик
Mazayac
Mazayac
15.03.2015 в 23:59:41
jaja, издеваетесь?
Лампа вставляется в светильник, но контакты-"грибочки" не совпадают с отверстиями под них. "Ножка" на лампе попадает не в положенное ей отверстие, а на более узкую прорезь.
Как говорится, "проще один раз увидеть, чем сто раз услышать". Разобрал светильник JazzWay, вид изнутри при вывернутой до упора лампе Gauss:
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
16.03.2015 в 15:41:24
Mazayac написал : ...Кто-нибудь слышал, чтобы лампа с цоколем E27 не вкрутилась в патрон E27?
С Е27 такого не встречал, но давно, в средине 80-х прошлого века приобрел несколько ламп Е14 которые не подошли в стандартный патрон для них. После этого случая, при покупке ламп просил продавцов вкручивать лампы для проверки в стандартный патрон для проверки. Продавцы возмущались, но просьбу выполняли. Таким образом несколько раз избегал покупки бракованных лампочек, когда при первом вкручивании колба отставала от цоколя. Но это было в прошлом. Дома давно уже стоят светодиодные лампы, но метод проверки при покупке не меняю. Один раз при вкручивании LED лампы в патрон при покупке эта лампа стала мигать, хотя при проверке продавцом в гнезде без резьбы светила нормально. Так, что лучше лампы в магазине проверять в стандартном патроне для их установки, хотя продавцы часто недовольны такой просьбой.
mastak
mastak
16.03.2015 в 22:49:10
Тихонов написал : Они действительно отработают заявленные 50 000 часов работы? Или это все реклама?
Купил 5 штук светодиодных ламп 10Вт под торговой маркой REW (см. фото) и в крутил в люстру.
Через неделю поменял по гарантии одну лампу и докупил ещё три, благо не дорого (150руб/шт). Ещё через две недели поменял ещё три - две сдохли и одна начала мигать.
Снял плафоны. Оставил одни лампочки - пять дней уже горят.
Первое что бросилось в глаза при покупке - нет радиатора охлаждения. Лампа полностью пластмассовая. Охлаждение только через цоколь. Особых надежд поэтому на долговечность нет.
