VITOS написал : Если не трудно) Некоторые жаловались, что при диммировании ШИМом лампы "гудят".
Пока просто включал 30 Ваттный драйвер на 300 ма на различные нагрузки. Запускался без проблем начиная от нагрузки 15 Вт и до 25 Вт больше не проверял так как было некогда паять линейки.
Управлял от самого примитивного Триак димера для настольных ламп (купил за 50 рублей вместе с проводом).
Визуально яркость меняется раз в 10 т.е.(возможно ограничена пределами регулировки самого димера) от 10 до 100%.
Мерцаний при пониженной яркости не наблюдал.
Шума при пониженном токе нет вообще.
При повышении тока до максимума появляется легкое едва заметное шуршание, которое прекращается как только ток стабилизируется. То же самое и при включении. Думаю, что это нормально, поскольку крутить регулятор и прислушиваться никто не будет.
Постоянная времени отклика на регулировку - на вскидку 2-3 секунды при любом токе. Думаю, что это гарантировано убирает любые пульсации.
Пока все.
