taels
taels
06.11.2013 в 17:49:54
akm2000 написал : а вот про то что брать можно я ничего не услышал
Не услышали,или не захотели услышать?:confused:
*Boston* написал : Ruko, BOSCH, Bahco,Irwin
akm2000
akm2000
06.11.2013 в 18:03:52
taels написал : Не услышали,или не захотели услышать?:confused:
Я услышал,только это было сказано типа берите что хотите из этих. А хотелось-бы подробно отзывы от пользователей,что сверлили,как сверлит,сколько служит.
taels
taels
06.11.2013 в 18:30:33
akm2000 написал : А хотелось-бы подробно отзывы от пользователей,что сверлили,как сверлит,сколько служит
.Могу сказать про Бош,Бачо-хорошие,долговечные.У меня работают на установке замков в стальные двери.Свыше 3 мм. стараемся ими не сверлить,бережём.Сверлим медленно,и с охлаждением.На сколько именно хватает-этого точно сказать не могу,но меняем редко.Другие пока не беру,следуя известной пословице:от добра добра не ищут.Но не думаю,чтобы Irwin или Ruko были хуже,у них,у всех,8%-ые добавки кобальта. Что касается вашего желания сверлить 10-15 мм.,в стали,то всё выше перечисленное я бы вам не рекомендовал,тут нужно смотреть в сторону твердосплавов,но это и стоит не дёшево...
akm2000
akm2000
06.11.2013 в 19:30:18
taels написал : .Могу сказать про Бош,Бачо-хорошие,долговечные.У меня работают на установке замков в стальные двери.Свыше 3 мм. стараемся ими не сверлить,бережём.Сверлим медленно,и с охлаждением.На сколько именно хватает-этого точно сказать не могу,но меняем редко.Другие пока не беру,следуя известной пословице:от добра добра не ищут.Но не думаю,чтобы Irwin или Ruko были хуже,у них,у всех,8%-ые добавки кобальта. Что касается вашего желания сверлить 10-15 мм.,в стали,то всё выше перечисленное я бы вам не рекомендовал,тут нужно смотреть в сторону твердосплавов,но это и стоит не дёшево...
Все понял,спасибо .Будем думать.
*Boston*
*Boston*
Самара
06.11.2013 в 22:08:55
akm2000 написал : Я услышал,только это было сказано типа берите что хотите из этих. А хотелось-бы подробно отзывы от пользователей,что сверлили,как сверлит,сколько служит.
Я вам написал не зря. Ибо всех есть по немножку. Потому что покупал не сразу все размеры, да еще одной марки - это было бы глупо. А по мере надобности подкупал из-того что моно достать. Как вы будете сверлить сталь 10-15мм коронкой в 60мм я не представляю. Вернее не представляю что за дрель будет. Там надо то оборотов 100-150 наверное.
akm2000
akm2000
06.11.2013 в 22:34:59
*Boston* написал : Я вам написал не зря. Ибо всех есть по немножку. Потому что покупал не сразу все размеры, да еще одной марки - это было бы глупо. А по мере надобности подкупал из-того что моно достать. Как вы будете сверлить сталь 10-15мм коронкой в 60мм я не представляю. Вернее не представляю что за дрель будет. Там надо то оборотов 100-150 наверное.
Я это написал для примера:).Просто я люблю инструмент с повышенными характеристиками так сказать,плохо когда надо а инструмент не позволяет. Было такое что во время работы взял и сломался...потому лучче пусть он будет бронебойным:).
*Boston*
*Boston*
Самара
06.11.2013 в 22:37:37
akm2000 написал : Просто я люблю инструмент с повышенными характеристиками так сказать,плохо когда надо а инструмент не позволяет.
Вот тут как раз тот случай, что инструмент не будет позволять. Тяжко на 15мм будет делать такие отверстия. Нужно уже пересмотреть сам подход
John
John
12.11.2013 в 19:40:20
Берите Dewalt, они сейчас доступны!супер...!
igorvik
igorvik
Мурманск
18.11.2013 в 06:43:08
Вот тут FEIN и станок, и сверла. Ценничек правда.
ДядяЛёша
ДядяЛёша
Пенза
07.01.2014 в 19:43:34
Есть некоторый опыт работы с биметаллическими коронками. Сверлим топливные баки тепловозов. Начинали с диаметров 60мм. Дошли 150мм. Обычно толщина стали 5 мм. Сверлил и 10 мм коронкой на 90 мм. Важно - скорость резания и наличие СОЖи. Скорость меньше, СОЖи в меру. Да, использовали коронки Ирвин и Энкор. Ирвин проработал больше. Отверстий просверлено около 500. Можно и без СОЖи. но уж оч. медленно. Пару коронок на 150 "сжёг" на одном отверстии. Торопился и насухую. Коронки эти стоят около 400-500 руб. На Бош не переходим - адаптер другой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.03.2014 в 16:50:32
Всем привет! Нужно просверлить 4-6 отверстий 27мм в полке стального уголка 63х63х5, ставить замок планирую. Смотрел на Бош - расстроила цена хвостовика и его несовместимость с другими коронками. Вопрос - сколько живут китайские коронки Практика, Крафтул, Матрикс и тд? на 2-3 отверстия, на низких оборотах со смазкой керосином/маслом, хватит? Не хочется переплачивать ради разовой работы.
