shoorf
shoorf
Минусинск
06.11.2013 в 10:30:55
Наверно такого в природе нет, может кто подскажет как такое реализовать.
Что нужно: включил свет ванной - началось воспроизведение звука (например mp3 плеера, либо другое устройство)- выключил свет - пауза. При следующем включении света - продолжение воспроизведения. Лет 20 назад для этого можно было бы использовать кассетный не сенсорный магнитофон (с зажатой клавишей "play") :) .
wandal
wandal
Владивосток
06.11.2013 в 11:02:05
Для этого и сейчас можно использовать старый кассетный магнитофон. Добавить USB - 300р и полчаса ковыряния с паяльником.
Mutny
Mutny
Минск
06.11.2013 в 23:47:37
эээээ.... можно поискать китайские портативные колонки или автомобильные модуляторы перепаять. у меня была колонка, так если ее использовал без аккумулятора, она при включении блока питания начинала играть песню, на которой в прошлый раз остановилась, причем сама, только песню начинала играть не с того места, где остановилась, а с начала. еще можно побаловаться с автомагнитолами. если питание памяти постоянно будет включено, а основное питание будет подаваться при включении света, то некоторые магнитолы тоже автоматом начинают играть музло при появлении питания. у меня такое было на Пролежне 515
shoorf
shoorf
Минусинск
07.11.2013 в 05:32:53
Mutny написал : можно побаловаться с автомагнитолами. если питание памяти постоянно будет включено, а основное питание будет подаваться при включении света, то некоторые магнитолы тоже автоматом начинают играть музло при появлении питания. у меня такое было на Пролежне 515
Спасибо за идею!
wandal написал : Для этого и сейчас можно использовать старый кассетный магнитофон. Добавить USB - 300р и полчаса ковыряния с паяльником
Такой вариант уже устарел, наверно.
VladSher
VladSher
Тула
07.11.2013 в 10:20:21
Вот такая платка спасет "отца Русской Демократии" 8))) http://www.ebay.com/itm/mp3-decoder-board-MP3-module-Insert-SD-card-U-disk-Play-MP3-With-2X3W-amplifier-/291001298482?pt=US_Ham_Radio_Transmitters
Даже усилитель на 3Вт на борту есть.
shoorf
shoorf
Минусинск
07.11.2013 в 11:54:43
VladSher написал : Вот такая платка спасет "отца Русской Демократии" 8))) http://www.ebay.com/itm/mp3-decoder-...o_Transmitters
Интересно как этим девайсом управлять?
VladSher
VladSher
Тула
07.11.2013 в 12:29:41
shoorf написал : Интересно как этим девайсом управлять?
А первоначальной постановке задачи такого требования не содержалось. 8)
А вообще судя по фото там есть вход от ИК приемника.
Вполне возможно, что на какие-то разъемы подключаются кнопки.
Так же у этого продавана есть такая платка, только с пластиковой мордой и кнопочками. http://stores.ebay.com/minyco/_i.html?_dmd=1&_nkw=mp3&rt=nc&LH_BIN=1 только надо уточнить у продавана, есть ли у них автоплей при подаче питания.
Вообще платок, которые умеют проигрывать MP3 довольно много. Почти все имеют возможность хитрого управления от всяких микропроцессорных систем.
Например вот: http://www.ebay.com/itm/WT5001M02-28P-U-disk-audio-player-SD-card-voice-module-MP3-Sound-module-Arduino-/310651207825?pt=LH_DefaultDomain_0 Вот к ней datasheet: http://voice-chip.ru/fclick/fclick.php?ad=WT5001
shoorf
shoorf
Минусинск
08.11.2013 в 04:21:58
VladSher, спасибо, думаю, что такой вариант не потяну, "давно не брал я в руки паяльник с цесшкой":)
