Anton_Random
Anton_Random
07.11.2013 в 16:43:43
Всем доброго дня! Уважаемые специалисты, прошу вашей помощи. При замене тормозных дисков, перебирал задние суппорта в итоге увидел, что штуцер прокачки на левом суппорте обломился. Я купил набор экстракторов Fit за 300р. Отверстие в штуцере имелось штатное для прокачки системы я попробовал закрутить подходящий по диаметру экстрактор №1. Только он заклинился сразу лопнул и его резьба осталась в штуцере. Плоскость ровная (не выступает) из тела суппорта. Моя проблема, не могу просверлить теперь дырку кобальтовыми сверлами углубился мм на 2-3 не больше, а надо мм30....материал экстрактора легированная сталь с прочностью hrc 58-62. Пробовал сваркой приварить болт на 10. Приваривается и по сварке отпадывает. Заранее спасибо
SL_2
SL_2
07.11.2013 в 17:46:02
Anton_Random написал : Я купил набор экстракторов Fit за 300р.
Ну поговорку знаете, про то кто скока платит. а по теме супопорт скорее всего лучше менять, тем более что он в таком состоянии что
Anton_Random написал : что штуцер прокачки на левом суппорте обломился
Anton_Random
Anton_Random
07.11.2013 в 18:01:42
SL_2 Нормальное состояние, я все суппорта разобрал, ремкомплекты заменил. Возможно когда домой нес все суппорта в пакете передавило его что нибудь....Нужно тупо просверлить чем только не знаю эту сталь сверлить, завтра отдам другу на завод может там кто поможет.
taels
taels
07.11.2013 в 18:12:41
Anton_Random написал : Нужно тупо просверлить чем только не знаю эту сталь сверлить
Высверлил бы вам,если бы вы были чуть ближе:).Что может взять такую твёрдость?То,что ещё твёрже.Вольфрам.Ищите у себя цельнотвердосплавные свёрла,и сверлите на максимально высоких оборотах,желательно с добавлением масла.У нас цены на них такие Да,забыл добавить.При сверлении таким сверлом,оно накаляется настолько,что по сути превращается в раскалённый кусок металла,и бывает,почти проплавляет обрабатываемый материал.Ничего страшного в этом нет.Единственный недостаток такого сверла-хрупкость.Нужно постараться исключить возможные люфты и биения.
Anton_Random
Anton_Random
07.11.2013 в 18:47:54
taels Вот это совет спасибо.
07.11.2013 в 19:03:20
Anton_Random, Сделать бортики из воска и вытравить кислотой получится? Но не быстро...
Есть еще электроэррозионная обработка (искрами) - но нужна установка .... и тоже не быстро....
taels
taels
07.11.2013 в 19:09:56
Anton_Random написал : Вот это совет спасибо.
Да не за что,одним воздухом дышим.;)Вариант номер 2-отпуск закалки,до твёрдости,которую можно было бы обрабатывать обычными быстрорежущими свёрлами.Но здесь он явно не подходит:
Anton_Random
Anton_Random
07.11.2013 в 19:16:54
Вот так это выглядит
F-13
F-13
Новый Уренгой
07.11.2013 в 19:38:56
Попробуй выкрошить понемногу чем то твердостью побольше
Anton_Random написал : ....материал экстрактора легированная сталь с прочностью hrc 58-62
07.11.2013 в 19:49:02
Anton_Random написал : Вот так это выглядит
А бормашиной с алмазным бором (или карбид вольфрама) помаленьку не перегревая (с водичкой ?) бор? Возможно потребуется не один бор... тк по стали они вроде не очень...
taels
taels
07.11.2013 в 20:11:44
BV написал : А бормашиной с алмазным бором
Или стачивать абразивными шарошками:cool:Но долго и муторно.
