spootnik
spootnik
Сургут
08.11.2013 в 02:07:11
Вообщем задачка у меня такая
Получили квартиру в новостройке, на кухню всего две линии - одна на розетки кухни 2,5 кв мм на 25А, вторая на плиту -3фазы - каждый провод 2,5мм, и трехфазовый автомат на 25А. Я все понимаю что нужно все полностью переделывать, тянуть 3-5 линий с автоматами на 16А, но все же - нужно минимум переделок, и не лезть к щитку. Как лучше мне использовать эти три фазы. Возможно ли подключение эл плиты на 2 фазы, и если да, то каким образом это делается(всегда подключал на одну фазу), а одну пустить на духовку.
У меня такая же дома разводка была, я себе сделал проще- одна фаза на розетки фартука, вторая на духовку, третья на плиту( плиту специально выбрал neff маломощную индукционную с Nмах 3,5кВт. А здесь же плита может быть обычная и одной фазы не хватит.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.11.2013 в 02:24:26
spootnik, Для трехфаз нужна трехфазная плита, однако... Сначала сфотографируйте этажный щит и квартирный щиток, выложте здесь чтобы Вам могли дать дельные советы и рекомендации.... Ждем... P.S. Желательно составить схему со всеми Вашими хотелками и тоже сюда...
spootnik
spootnik
Сургут
08.11.2013 в 05:09:39
Пока нет возможности сфотографировать, да и незачем. Щиток меняться не будет, соответственно дополнительных линий тоже не будет.
А разве нету счас в продаже варочных панелей с возможностью подключения как однофазно или трехфазно. А если на две фазы подключить(по две комфорки на фазу), то я так понял и вовсе колхозить варочную панель прийдется?
Т.е самое важное в моем вопросе. Как подключить и варочную панель и духовой шкаф на три фазы
08.11.2013 в 05:34:37
spootnik написал : 2,5 кв мм на 25А, вторая на плиту -3фазы - каждый провод 2,5мм, и трехфазовый автомат на 25А.
поменять автоматы на 16А.
spootnik написал : тянуть 3-5 линий с автоматами на 16А,
Куда столько? :) Посчитайте приборы, мощность и вероятность одновременного включения. На фартук по минимуму хватит одной линии на 16А автомате.
Сделал бы так 1 линия- фартук, 2-я духовка (+ часть фартука, которая включается редко или ненадолго - например СВЧ, или ест не много ) 3-я Две фазы - на плиту (варочную)
spootnik написал : Возможно ли подключение эл плиты на 2 фазы, и если да, то каким образом это делается
Читать паспорт плиты, которую будете покупать. Есть которые можно переключать на 1, 2 или 3 фазы - коммутация на колодке.
spootnik
spootnik
Сургут
08.11.2013 в 06:24:11
BV; На 16 если все поменять, то вышибать будет, я понимаю что так безопаснее и что розетки на 16а и прочее, но потребителей на кухне много, а линий маловато
А вообще часто такие варочные панели попадаются, счас по моему все реже и реже можно найти такую модель с возможностью переключения
08.11.2013 в 06:56:40
spootnik написал : На 16 если все поменять, то вышибать будет,
Думаю, что нет... Если вдруг будет - можно на 20А поставить - по проводу почти проходит, 25А на провод 2.5мм2 - слишком много.
spootnik написал : но потребителей на кухне много
Давайте посчитаем
SVKan
SVKan
08.11.2013 в 08:03:13
spootnik написал : Пока нет возможности сфотографировать, да и незачем. Щиток меняться не будет, соответственно дополнительных линий тоже не будет.
И о чем тогда разговаривать? На плиту три провода или пять приходит?
spootnik написал : А разве нету счас в продаже варочных панелей с возможностью подключения как однофазно или трехфазно. А если на две фазы подключить(по две комфорки на фазу), то я так понял и вовсе колхозить варочную панель прийдется?
Варочные практически все на несколько фаз повесить можно. Не обязательно правда именно на три. Индукционные обычно на одну или две фазы вешаются. Если варочная сделана так что может подключаться на несколько фаз, то на две вешается без проблем. А третью лучше под духовку выделить. Духовка всегда вешается только на одну фазу.
А если в целом, то 1 линии на все розетки кухни (кроме плиты/варочной/духовки) обычно вполне достаточно.
Solovey
Solovey
08.11.2013 в 09:05:10
spootnik, чтобы обойтись малыми переделками:
1) однофазный автомат с 25 меняем на 16А и эту линию отправляем например на розетки 2) плиту (варочную поверхность) - выбираем с возможностью 2х или 3х фазного подключения. (Трехфазную можно и на 2 фазы повесить). Вот однофазная плита тут однозначно не прокатит. 3) автомат трехфазный с 25А меняем на 16А 4) освободившуюся фазу плиты отправляем на духовку
maxx1
maxx1
Уфа
08.11.2013 в 09:38:39
spootnik написал : я понимаю что так безопаснее и что розетки на 16а
Безопаснее для чего?
spootnik
spootnik
Сургут
08.11.2013 в 23:24:09
BV написал : Думаю, что нет... Если вдруг будет - можно на 20А поставить - по проводу почти проходит, 25А на провод 2.5мм2 - слишком много.
почему много - самое то, а вот для розеток и потребителей - много
BV написал : но потребителей на кухне много Давайте посчитаем
Помимо духовки и варочной, посудомойка(2кВт), холодильник, телевизор, чайник , микроволновка - это по минимуму
SVKan написал : Сообщение от spootnik
Пока нет возможности сфотографировать, да и незачем. Щиток меняться не будет, соответственно дополнительных линий тоже не будет. И о чем тогда разговаривать? На плиту три провода или пять приходит?
Я же писал всего 2 линии, одна на розетки 3х2,5 и одна на плиту-3 фазы (значит 5)
SVKan написал : Варочные практически все на несколько фаз повесить можно. Не обязательно правда именно на три. Индукционные обычно на одну или две фазы вешаются. Если варочная сделана так что может подключаться на несколько фаз, то на две вешается без проблем. А третью лучше под духовку выделить. Духовка всегда вешается только на одну фазу.
вот я и спрашиваю, в продаже есть много таких плит, которые можно на 2 фазы без проблем повесить, не разбирая плиту
maxx1 написал : Безопаснее для чего?
безопаснее для возгорания, что автомат на 16 выбъет значительно раньше чем на 25
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.11.2013 в 00:05:37
spootnik написал : Я же писал всего 2 линии, одна на розетки 3х2,5 и одна на плиту-3 фазы (значит 5)
Чо значит -("значит 5")??? Если проводов, - то на плиту 5х2,5мм2 + на розетки 3х2,5мм2 = 8...
