касимов
касимов
Касимов
08.11.2013 в 13:13:33
MAD80 написал : С точки зрения разумности
Прибор создающий движение воздуха.Теплого воздуха.
MAD80 написал : экономичности
Электричество не было экономичным,мощность прибора вот экономичность.
08.11.2013 в 18:23:52
MAD80 написал : Имеется помещение 43 кв. м. с высотой потолка 3 метра. Помещение без отопления, ровно половина помещения - это стеклопакеты двойные во всю высоту, а остальная половина точно не кирпичная и не панельная. Короче павильон - магазин. Уже неделю мучаюсь с выбором отопления.
MAD80 написал : Может я зря так об инфракрасниках?
Вот и мне показалось, что Вы ЗРЯ о радиационных отопительных приборах... Пока что, я не могу ничего прокомментировать касательно Вашей лично ситуации, т.к. специализация у меня в водяных системах — но присмотритесь. Радиационные приборы работают значительно с большим КПД при меньших затратах на обслуживание. Минус лишь в том, что дают они импульсное излучение, которое может быть и не полезно... Но что экономичнее, это факт.
vitil
vitil
Мурманск
09.11.2013 в 00:07:13
Stc написал : дают они импульсное излучение
Можно поподробнее об этом?
09.11.2013 в 01:49:45
vitil написал : Можно поподробнее об этом?
Здесь: http://www.heliosa.ru/
Мы сотрудничаем с этой организованной преступ\\\\\ организацией. Разумеется, оная огранизация умалчивает многое из того, что следует указывать явно.
А выпускает она подобие микроволновок, только для помещений. Такого рода излучатели хорошо использовать в нежилых помещениях, но не рекомендуется (чтобы там не писали о них) присутствия людей при работе таких приборов.
Думайте сами, считайте сами. Контора не лжет, мафиози своё дело знают.
troyniks
troyniks
09.11.2013 в 02:04:33
Stc написал : импульсное излучение, которое может быть и не полезно... Но что экономичнее, это факт.
Stc написал : Здесь: http://www.heliosa.ru/ А выпускает она подобие микроволновок, только для помещений. Такого рода излучатели хорошо использовать в нежилых помещениях, но не рекомендуется (чтобы там не писали о них) присутствия людей при работе таких приборов.
Stc - что то вы меня на смех, толкаете... (to all - личное, мы понимаем о чем :)) Где микроволновки и где инфракрасные нагреватели??? - Или вы про гриль в Оных?? Магнетрон - это из другой оперы...Не пугайте людей Инфракрасники - людям не мешают, голову могут греть - чуть сильнее...т.к. стоят сверху... Поэтому - если планируется - "тушить" обогрев на ночь - я бы ставил как раз инфракрасники - только не на потолок над головою, а ближе к окну и с разворотом от окна, и тепловую завесу обязательно.... она реально помогает "держать" тепло при открытых дверях, и себя оправдывает... Смотрите менее мощную или регулировку ставьте тиристорную....
09.11.2013 в 02:16:49
troyniks написал : Смотрите менее мощную или регулировку ставьте тиристорную....
Тиристорные (либо ТРИнисторные) регулировки — это уже регулировки интенсивности самого излучения, заданного блоком управления.
Что Вы знаете, к примеру, о том, что я привёл выше? Вы считаете, что прочие системы устроены иначе? Но, в таком случае, это было бы уже know-how... Увы.
Поэтому, смиритесь. Любой инфракрасный коротковолновый радиационный нагреватель в настоящее время создаётся по импульсной технологии. Отсюда экономия на весе, на издержках в пассивных элементах (трансформаторах, дросселях), отсюда же и экономия и на активных элементах (полевых транзисторах (MOP) с низким сопротивлением канала, фаст-диодах), ну и так далее.
Я не знаю КАК Вам объяснить ЭТО в рамках этого форума, и, скорее всего, не смогу этого сделать. Но у Вас же пальцы не отрезаны? Вы же самостоятельно можете изучить суть импульсных инфракрасных излучателей?
Если лень — продолжайте смеяться.
troyniks написал : Stc - что то вы меня на смех, толкаете...
troyniks
troyniks
09.11.2013 в 02:52:39
STC - вы сообщения штампуете, походу даже не замечая остальных - угадал??? Все что выше сообщением - все правильно на удивление :) Я же говорил о том что вы не правы говоря что микроволновка =
Stc написал : Любой инфракрасный коротковолновый радиационный нагреватель
(точнее наоборот, впрочем от перемены мест слагаемых) И не надо пугать людей :) Хотя гриль в СВЧ - есть... Хотите по другому: СВЧ НЕ равно коротковолновое излучение....
А про тиристорный (симисторный и прочее - какая разница - топикстартеру ?) - я говорил вообще в случае применения к тепловой завесе....
Вы уж разберитесь какое там излучение:
                        = ИИ?
Stc написал : коротковолновый радиационный нагреватель
= КВЧ
Stc написал : подобие микроволновок
                          = СВЧ
и применение в приборе ШИМ (тиристорной, симисторной, тринисторной - можно и на транзисторе сваять - просто на первых трех проще) регулировки (а это любая современная дрель, диммер и.т.д.) - с ваших слов названной
Stc написал : импульсной технологии.
  • ну никак не делает из него
:) я вот тоже не знаю:
Stc написал : Я не знаю КАК Вам объяснить ЭТО в рамках этого форума, и, скорее всего, не смогу этого сделать.
ПС - просто нежнее надо :) ППС - А Равшан - вам кем приходится ?? - Не, правда интересно?? :)
09.11.2013 в 03:10:03
troyniks написал : ПС - просто нежнее надо
Насколько?
Вы ведь путаете даже общие понятия, пример:
troyniks написал : про тиристорный (симисторный и прочее - какая разница
Вы не торопитесь снизойти к пониманию того, что я высказал, но более проходитесь лично по мне:
troyniks написал : STC - вы сообщения штампуете, походу даже не замечая остальных - угадал???
Смысл с Вами говорить о чём-то? Вот Вы сейчас привели несколько примеров управляемого диода, в т.ч. и двунаправленного, симистора. А по ДИНИСТОРУ что скажете? Время одна минута, я вижу, что Вы смотрите эту тему.
troyniks
troyniks
09.11.2013 в 03:17:06
Stc написал : путаете даже общие понятия
:confused:
  • какие кстати???
какая разница если коротковолновый излучатель = подобие микроволновки :(
troyniks
troyniks
09.11.2013 в 03:19:57
минуты достаточно для этого http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&lr=213
  • как я завидую современным школьникам :) Лучше вы про
Stc написал : подобие микроволновок, только для помещений.
расскажите - этого в яндексе нет - :)
Stc написал : это было бы уже know-how...
--- Да и кстати - ПРИЧЕМ ТУТ ДИНИСТОР ??? - я ничего и Вы про него не говорил? Это по методу Бориски - чтобы не рассказывать про "подобие микроволновки" ?:applause::D "Ну народ пошел" - кто-то из народа
09.11.2013 в 03:28:20
troyniks, дело в том, что того, что знаю я — Вы не найдёте в Яндексе...
К примеру, покажите мне остаточные гармоники ламп высокого давления, как цезий-гидридных, также и сапфировых. Уточните петлю гистерезиса на высших гармониках для обоих видов ламп, приведите степень преобразования пиковой силы посредством обратной связи через длительность импульса и скважность. Хоть что-нибудь приведите, ЧТО ВЫ РЕАЛЬНО ЗНАЕТЕ, а не то, что можно найти в интернете...
