Gahan
Gahan
08.11.2013 в 14:23:35
Добрый день, уважаемые форумчане! Задумал сделать ребенку развивающую доску, одним из элементов которой будет распашные дверки из ДСП, нужно врезать в них мебельные петли. Есть у меня фрезер Bosch BOSCH POF 1400 ACE, хотел купить фрезу (сверло) Форстнера 35 мм. Проблема в том, что хвостовик у фрезы должен быть 8 мм., а у тех фрез, которые я видел в продаже он 10. Можно-ли как-то решить эту проблему, за исключением только сверлением с помощью дрели?
saharov27
saharov27
08.11.2013 в 15:27:14
Gahan написал : Проблема в том, что хвостовик у фрезы должен быть 8 мм., а у тех фрез, которые я видел в продаже он 10. Можно-ли как-то решить эту проблему, за исключением только сверлением с помощью дрели?
нет, только покупкой более мощного фрезера с цангой 12мм и присадочной фрезы для него. дешевле будет дрелью. только форстнер лучше нормальный взять (CMT)
Ignatovich
Ignatovich
08.11.2013 в 16:42:38
Зачем имея фрезер использовать сверло? Цилиндрической фрезой по шаблону - идеальные отверстия с РОВНЫМ дном, а не с ямкой посредине.
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
09.11.2013 в 21:25:30
Gahan написал : за исключением только сверлением с помощью дрели?
А почему? Проще и удобнее.
Ignatovich написал : Зачем имея фрезер использовать сверло?
Думаю,автор плохо владеет фрезером,иначе не спрашивал-бы.
maslenkin
maslenkin
09.11.2013 в 22:31:44
Ignatovich написал : Цилиндрической фрезой по шаблону - идеальные отверстия с РОВНЫМ дном, а не с ямкой посредине.
Делаю деткам шведскую лестницу. Купил для лесенок черенки от лопат d40mm. и форстнера на 40мм. энкор. По факту черенки оказались 35мм... вот подлецы. Есть фрезер DW625Е, пазовая 10мм и кромочная на 19мм, копировальная втулка 30мм. Как вы делаете идеальный шаблон???
FTO_MAN
FTO_MAN
10.11.2013 в 08:43:39
Ваще-то сверла Форснера предназначены для работы на скоростях 2-3 тысячи оборотов. Фрезер дает 20-30 тысяч. не надо устанавливать сверла форснера во фрезер - в лучшем случае добудете огонь и сожжете сверло и заготовку. В худшем испытаете на прочность кости черепа при ударе куском металла массой 100 грамм при скорости over дофига м/с. и действительно сверло стоит брать хорошее, пусть не CMT, но например Энкор с твердосплавными напайками, желтой краской покрашенное. Вчера работал с таким по дубу - сверлит только в путь.
Klausss
Klausss
10.11.2013 в 12:24:45
maslenkin написал : Делаю деткам шведскую лестницу. Купил для лесенок черенки от лопат ...
Не усложняйте. В Вашем случае проще дрелью и сверлом Форстнера.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.11.2013 в 19:49:22
Ну вот что вы такое советуете человеку? ведь есть же в продаже форстнеры для фрезера с хвостовиком 8мм. сами найдете или ссылку дать? http://video.yandex.ru/users/recart-m/view/3/
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
maslenkin
maslenkin
10.11.2013 в 23:45:48
Klausss написал : Не усложняйте. В Вашем случае проще дрелью и сверлом Форстнера.
завтра штангенциркулем замерю точный диаметр черенков. Допустим мне надо посадочное отверстие d36mm. При копировальной втулке 30мм и фрезе 10мм, если я правильно рассчитал, мне нужен шаблон с идеальным отверстием 56мм? Как мне его сделать???
Slavok написал : ведь есть же в продаже форстнеры для фрезера с хвостовиком 8мм.
у меня нет цанги на 8мм. Ближайший размер форстнера 35мм. При черенке, отличном от этого значения, концы придется стачивать. На ум приходит обернуть конец наждачной бумагой и энергично крутить черенок. В дополнение: ни разу не пользовался "балеринкой по дереву". Имея в наличии шуруповерт, дрель, я смогу ей сделать отверстие в фанере для шаблона без сверлильного приспособления или сверлильного станка?
wasp1
wasp1
11.01.2014 в 00:11:39
maslenkin написал : Делаю деткам шведскую лестницу. Купил для лесенок черенки от лопат d40mm. и форстнера на 40мм. энкор. По факту черенки оказались 35мм... вот подлецы. Есть фрезер DW625Е, пазовая 10мм и кромочная на 19мм, копировальная втулка 30мм. Как вы делаете идеальный шаблон???
когда то делал шведскую стенку тож с перекладинами из черенков. что б они потом в отверстии не крутились делал шлицы и проточку круговую. а отверстия делал уже по диаметру проточки. правда без эл. инструмента, все ручками.
sanya1965
sanya1965
13.01.2014 в 17:14:59
maslenkin написал : ...Есть фрезер DW625Е, пазовая 10мм и кромочная на 19мм, копировальная втулка 30мм. Как вы делаете идеальный шаблон???
фрезером и делается. http://kb.woodtools.ru/wp-content/uploads/2010/04/9a0a132f2143.jpg здесь подробнее http://kb.woodtools.ru/2010/04/08/cirkul-dlya-frezera/
