Ray Dee
Ray Dee
08.11.2013 в 16:38:14
Доброго дня!
Под потолком проложены провода для точечных лампочек. Длинна проводов достаточно большая, разной длинны, но max 4 метра. Подсоеденины светодиодные лампочки (G4 2Вт каждая, всего 8 шт), все запитано через трансформатор 12В 60Вт. При включени лампочек они начинают мигать. На коробке написано, что длинна проводов не должна превышать 2 м. Консультант в магазине пояснил, что на длинных проводах происходит большое падение напряжеия.
Вопрос: как решить проблему малой кровью, чтобы лампочки не мигали? Если по правильному, то надо опять разобрать весь потолок и перепроложить провода, но это категорически делать не хочется, т.к. потолок отделан панелями, которые достаточно хрупкие и про демонтаже/монтаже могут повредиться.
Пока как вариант вижу: убрать трансформатор и пустить 220В, поставить лампочки G4 220В ватт по 15-20, но есть проблема. Светильники вмонтированы в панели. Панели представляют из себя спрессованную деревянную стружку на магнезитовом связующем, над панелями минвата. Короче теплоотвода возможно хорошего не будет и как минимум лампочка сгорит или панели обгорят. Какие еще могут быть варианты?
Спасибо.
Alexiy
Alexiy
08.11.2013 в 16:41:03
Ray Dee написал : Какие еще могут быть варианты?
светодиодные лампы на 220 В и никакого геморроя. Но светильники придётся заменить
Ray Dee
Ray Dee
08.11.2013 в 16:43:13
Alexiy написал : светодиодные лампы на 220 В и никакого геморроя.
Я в цоколе G4 на 220В не нашел пока. Буду благодарен, если ссылку дадите. Светильники типа мебельных, т.е. очень низкие по высоте. Толстая лампочка не войдет.
ksiman
ksiman
08.11.2013 в 16:45:57
Лампы мигают из-за несовместимости электронного трансформатора для галогенок с маломощными светодиодными лампами. Вариант - поставить источник постоянного напряжения на 12V (если лампы AC-DC)
Ray Dee
Ray Dee
08.11.2013 в 16:46:40
типа такой стоит сейчас
Alexiy
Alexiy
08.11.2013 в 16:48:30
ksiman написал : Лампы мигают из-за несовместимости электронного трансформатора для галогенок с маломощными светодиодными лампами.
Да, модель блока питания озвучьте, пожалуйста!
Ray Dee
Ray Dee
08.11.2013 в 16:50:33
Вот такой http://cabel-provod.ru/transformator-ponizhayushchij-220v-12v-gls-et-190b-10-60w.html
ksiman
ksiman
08.11.2013 в 16:53:23
И правильно делает, что моргает :)
Ray Dee
Ray Dee
08.11.2013 в 16:57:17
ksiman написал : И правильно делает, что моргает :)
Это хорошо, что правильно делает ))) А как сделать чтобы не делал?
woddy
woddy
08.11.2013 в 17:12:33
поставить блок питания на 12В постоянного тока нужной мощности.
мощность лампы - не верить надписи на лампе. самому замерить ток мультиметром. а если разберешь одну лампу и покажешь, может еще чего посоветую. интересует маркировка драйвера (микросхемы) прежде всего.
юра Т
юра Т
08.11.2013 в 17:56:37
Ray Dee написал : А как сделать чтобы не делал?
купить трансформатор в котором не будет надписи в первой же строке: "Трансформатор электронный GLS ET-190B предназначен для использования только с низковольтными галогенными лампами накаливания." то есть обычный тяжеленький или на постоянку, какой ток требуют Ваши лампы?
