Доброго дня!
Под потолком проложены провода для точечных лампочек. Длинна проводов достаточно большая, разной длинны, но max 4 метра. Подсоеденины светодиодные лампочки (G4 2Вт каждая, всего 8 шт), все запитано через трансформатор 12В 60Вт. При включени лампочек они начинают мигать. На коробке написано, что длинна проводов не должна превышать 2 м. Консультант в магазине пояснил, что на длинных проводах происходит большое падение напряжеия.
Вопрос: как решить проблему малой кровью, чтобы лампочки не мигали? Если по правильному, то надо опять разобрать весь потолок и перепроложить провода, но это категорически делать не хочется, т.к. потолок отделан панелями, которые достаточно хрупкие и про демонтаже/монтаже могут повредиться.
Пока как вариант вижу: убрать трансформатор и пустить 220В, поставить лампочки G4 220В ватт по 15-20, но есть проблема. Светильники вмонтированы в панели. Панели представляют из себя спрессованную деревянную стружку на магнезитовом связующем, над панелями минвата. Короче теплоотвода возможно хорошего не будет и как минимум лампочка сгорит или панели обгорят. Какие еще могут быть варианты?
Спасибо.
