haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.11.2013 в 21:55:21
Lelik040 написал : 30!
Вот это хоромы! :)
woddy
woddy
08.11.2013 в 22:14:45
Johnny27 написал : ВОТ:
я думаю тут более уместно http://cs-cs.net/na-zlobu-dnya-minimalizm ;)
Metall
Metall
Харьков
08.11.2013 в 23:25:23
Lelik040 написал : А использовать клемы wago вместо гильз можно?
можно
Lelik040 написал : Смотрел в разных источниках и никак не могу понять можно ли этот провод разрывать в розетка, где советуют, что он должен быть целым и в розетках надо делать петлю, где вообще ничего не написано.
ведите шлейфом и не заморачивайтесь , главное розетки хорошо смонтировать и спать спокойно
Metall
Metall
Харьков
08.11.2013 в 23:26:37
woddy написал : Смысл в том что хочу сделать домашний кинотеатр и советовали, чтобы розетка была с землей.
правильно советовали
юра Т
юра Т
08.11.2013 в 23:38:00
Lelik040 написал : Смысл в том что хочу сделать домашний кинотеатр и советовали, чтобы розетка была с землей.
если к этому делу будет подключаться общедомовая антенна то от заземления в розетках будет даже вред, да и не нужна особо земля домашнему кинотеатру (она нужна стиралкам посудомойкам)
woddy
woddy
09.11.2013 в 00:24:42
Metall написал : правильно советовали
аргументировать можно?
Metall
Metall
Харьков
09.11.2013 в 01:17:55
woddy написал : аргументировать можно?
аргументировать вам плюсы заземления в розетках? я вообщето это и имел ввиду :)... а продавцы наверное имели ввиду то что фона (шипения... етс) в колонках не будет , если заземлить
Михаил 53
Михаил 53
09.11.2013 в 01:45:46
Я сторонник того, чтобы их вообще ликвидировать как класс. Это орудие халтурщиков, лентяев и поджигателей. Люди ведь верят рекламе и применяют их даже в деревянных домах. Я был свидетелем того, как от wago остался только пружинный контакт, которым был соединён медный провод с алюминькой, причём не в распаечной коробке, а под плинтусом. Линия была защищена АВ С16А, который благополучно держал нагрузку.
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.11.2013 в 01:48:49
Ну так это если заземлить,а тут зануление получается.
Посититель
Посититель
09.11.2013 в 03:11:22
Lelik040 написал : Подскажите можно ли разрывать землю в розетке? Дом старый, земли в розетках нет! Решил провести отдельным проводом. Смотрел в разных источниках и никак не могу понять можно ли этот провод разрывать в розетка, где советуют, что он должен быть целым и в розетках надо делать петлю, где вообще ничего не написано. В результате купил розетки и кроме как раз резать его в этой розетки, а потом новым куском вести к следующей никак и нельзя!!!
На розеточных механизмах нельзя не то что шлейфовать РЕ с разрывами жилы, а даже шлейфовать РЕ без разрыва жилы! Про это писал в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель.
Для повышения безопасности в старом жилищном фонде упоминается только дифзащита!
СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 2.5.2 … Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.
Так как дифзащита является единственной защитой при отсутствии заземления!
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
Lelik040 написал : И еще влез в щиток (там конечно мясо) и увидел, что отдельной земли нет. Провод от плиты идет на корпус щитка, а оттуда на нейтраль с которой идет и ноль на розетки! Это нормально?
Если земля электроплиты зажата индивидуальным зажимом к той части этажного щита, к которой непосредственно подключен нейтральный провод электростояка, то нормально.
Если сделают реконструкцию стояка на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
Lelik040 написал : может ее можно с плиты взять а не тянуть отдель?
Нельзя землю одной группы использовать для заземления другой группы!
Lelik040 написал : Правильно ли я понимаю, что если я веду эту землю всего в одну комнату, где только две розетки и нет опасности, что земля может быть разорвана
Опасность есть всегда! Например, не заметно перебитая жила РЕ при вешании картины усугубит аварийную ситуацию, чем без земли, которая может быть не замечена вплоть до летальных исходов, вероятность которых существенно выше без дифзащиты.
Так называемые самозажимные, безвинтовые, плоско пружинные клеммы, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями, использовать в квартирах, одноквартирных домах, электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто и на долго оставляются без присмотра, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют не подготовленные люди, ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ****, про что не однократно давно уже предупреждаю, например как в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???.
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах, дополнял своё предупреждение, что самозажимные, безвинтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ**** ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.
Что собственно и подтвердил случай в теме Попадание молнии в дом, на аналогичном форуме.
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!****
Опасный совет для старого жилищного фонда! Например, если не сгорит домашний кинотеатр или антенный провод как бикфордов шнур, то в лучшем случае может быть гудение, искажение изображения.
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
Lelik040 написал : Вести отдельно новый трехжильный кабель не хочу по следующим причинам: комната самая дальняя, кабель прятать особо некуда, и с тремя проводниками стоит дороже!
Постыдились бы такое писать. Мягко говоря, только жадный человек, имеющий возможность купить домашний кинотеатр, хочет экономить на своей безопасности, безопасности близких, животных.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
nekittka
nekittka
09.11.2013 в 03:59:04
У автора хочу спросить - вы знаете что такое заземление? А что за знакомые посоветовали Вам его сделать именно для акустической системы? Заземление стоит сделать на стиральную машину, на электроплиту, на сварочник или посудомойку. То есть на технику где есть опасность того, что фазный провод, который находится под напряжением даже без нагрузки(читай когда просто включен в розетку, типа не заземленная стиральная машинка которая просто включена в сеть - если удачно потрогать за барабан можно ощутить пощипывание или более неприятные ощущения) итак - если фазный провод который постоянно находится под напряжением - вдруг начнет давать напряжение на корпус бытовой техники. Это возможно, но при очень редком стечении обстоятельств - если техника изначально, с завода собрана не правильно, или её эксплуатируют не при надлежащих условиях, ну и просто фактор везения. Я не знаю что за акустические системы выпускают где можно передвигая колонку, или трогая головное устройство попасть под напряжение. Должно совпасть очень много факторов для того что бы ток начал движение по человеческому телу, но никак никого не ударит током при касании пластикового короба с электротехнической начинкой. Насчет соединения шлейфом - если так хочется - поставьте в щите отдельную шину в корпусе откуда на каждую розетку ведите свой провод. Либо делайте шлефом, насколько помню - запрещений в ПУЭ к этому нет. Требование к заземлению - сопротивление не ниже какого-то кол-ва Ом, которое медный шлейфованый провод выдерживает. Ради интереса - советую у каждого бытового потребителя электроэнергии посмотреть на вилку. Подозреваю что без заземления вилок окажется больше, чем с ними. Тем кто не отличает заземление от зануления, или советует на каждую розетку ставить УЗО или дифф - можете ничего не отвечать.
