AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 02:14:40
Виктор_Ч написал : Думаете когда поставлю нормлаьную дверь, с уплотнителем, проблема может решиться?
Ремонт это комплекс мероприятий. Хорошая герметизация входной двери даст вам изоляцию от запахов подъезда (курево, мусоропровод и т.п.), улучшит звукоизоляцию и пожароустойчивость, станет теплее, хотя в новостройках подъезды тёплые. Без герметизации входной двери принудительная вентиляция будет тянуть запах из подъезда в квартиру.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 02:21:24
AndyMirror написал : хотя в новостройках подъезды тёплые
У нас пока не очень. Дом 14-ти этажный, с незадымляемой лестницей, двери на её балкончик хиленкий-хиленкий, правда двойные с тамбуром, пружины на них пока не поотрывали, но не уверен что это на долго.
AndyMirror написал : принудительная вентиляция будет тянуть запах из подъезда в квартиру
Совсем не обязательно. Она же у меня приточно-вытяжная. Можно приток включить немного сильнее вытяжки, тогда наоборот будет выдавливать все из квартиры. Но пока меня беспокоят запахи не из подъезда а толи из вентканали толи еще откуда ...
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 02:24:15
Виктор_Ч написал : Но пока меня беспокоят запахи не из подъезда а толи из вентканали толи еще откуда ...
Ищите. Часто можно найти по звуку или по свету. Проверьте гильзы труб в перекрытиях, примыкания стяжки, подрозетники. Полоски бумаги повесьте.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 02:30:17
AndyMirror написал : Проверьте гильзы труб в перекрытиях, примыкания стяжки, подрозетники. Полоски бумаги повесьте.
Стояки по моему уменя безо всяких гильз цементом закиданы, стяжки пока нет, подрозетников тоже ...
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 02:31:08
Сурово.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 02:42:39
AndyMirror написал : Сурово.
Ну да, у меня знакомые в Питере живут, слышал от них что у Вас там такого не бывате. В вот у нас кирпичные новостройки сдают "голыми", т.е. без стяжки, штукатурки, проводки и разводки водоснабжения. На вводе щиток маленький, розетка, лампочка и провод один для электроплиты с незаизолированным концом. Так меня в итоге от него током и дернуло. А в домах от застройщика, претендующего на "бизнес-класс" даже перегородок в квартирах не ставят.
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 02:57:38
Виктор_Ч написал : А в домах от застройщика, претендующего на "бизнес-класс" даже перегородок в квартирах не ставят.
И правильно делают. Меньше ломать, а значит и меньше переливается из пустого в порожнее. А провода надо изолировать, все.
09.11.2013 в 03:19:19
mihamaster написал : Выход нашелся.Неслабый такой.
А всего-то надо было чуть придавить выходы вентиляции и поставить только приточную - получился бы подпор и ... никаких запахов.
Виктор_Ч написал : Принудительная приточно вытяжная вентиляция у меня будет
Виктор_Ч написал : Принудительная приточно вытяжная вентиляция у меня будет Но не уверен что она спасет от запаха из вентканала, может если рпитоком задавливать.
А зачем вам вообще вентканал? :) Запахи задавит - против физики не попрешь....
А так - баллон пены в руки и искать щели.....
Можно договориться с соседом снизу и устроить у него дым - смотреть где к вам попрет и пенить....
Виктор_Ч написал : Вентканал в кирпичной стене, а заполнение швов может быть "не идеальным".
Да, но в вентканале тяга и давление чуть меньше чем в квартире ..... должно быть....
AndyMirror написал : Самое сложное - герметизация входной двери.
Есть очень простое и эффективное решение - ставим две двери, и в междверное пространство выводим небольшой напорный вентилятор из квартиры (можно встроить во внутреннюю дверь). Между дверьми будет повышенное давление и все запахи отсекаются. Чем лучше уплотнения дверей, тем меньше производительность вентилятора. Такое решение устранит запахи на 100%. Если между лестницей и квартирой есть холл-тамбур - то можно вывести вентилятор туда.
AndyMirror написал : Без герметизации входной двери принудительная вентиляция будет тянуть запах из подъезда в квартиру.
Как отрегулируешь соотношение приток отток.
Виктор_Ч написал : В вот у нас кирпичные новостройки сдают "голыми", т.е. без стяжки, штукатурки, проводки и разводки водоснабжения. На вводе щиток маленький, розетка, лампочка
У нас так нетиповое жильё сдают. Еще могут быть контуры стен в один блок выложены....
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 09:40:51
BV написал : А так - баллон пены в руки и искать щели.....
А просто стяжкой-штукатуркой они не закроются?
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.11.2013 в 09:49:11
Виктор_Ч написал : Доброго времени суток!
Делаю ремонт в квартире в кирпичной новостройке, вентканал вроде должен быть чистым. Обратил внимание, что на кухне и в комнате, которую от кухни отделяет стена с вентканалом, возникает довольно сильный запах, похоже что от готовке, чем то пряным пахнет. Запах возникает преимущественно вечером, причем в комнате даже сильнее чем на кухне.
Было так же предположение, что запах может проникать не из вентканал а через дыры в перекрытии (их там полно), а соседа этажем ниже в этой комнате живет таджик-отделочник. Но пару дней назад в комнате сделали гидроизоляцию, а запах сегодня опять появлялся.
В связи с этим вопрос: Что нужно предпринять на этапе ремонта чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем? Может быть промазать стену чем перед штукатуркой?
Пряным пахнет,похожее на чеснок ? Это может быть канализация. Ищите на трубах не герметичность,возможно на стояке,также из сифонов может воду вытягивать и ,,запах,, будет проникать оттуда...или от соседей ,,тянет,,
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 10:24:44
Андрей? написал : Пряным пахнет,похожее на чеснок ? Это может быть канализация. Ищите на трубах не герметичность,возможно на стояке,также из сифонов может воду вытягивать и ,,запах,, будет проникать оттуда...или от соседей ,,тянет,,
Думал об этом, по тому что затруднюсь сказать какой продукт так пахнет и при этом всегда одинаково, но вроде запах не совсем неприятный. Негерметичность вполне может быть, сифонов пока нет, отвод на стояке заглушкой зкрыт, может быть не плотно. Другое дело, что стояк на кухне, а пахнет сильнее в комнате.
