Эстр
Фрязино
09.11.2013 в 13:54:22
Ваше мнение об использовании стеклохолста на стенах в ванной с целью скрыть все выщерблены и трещины вместо выравнивания (все равно идеально не получится все это зашпаклевать и выровнить). Какой клей использовать и чем грунтовать холст под покраску.
koris
Волгоград
09.11.2013 в 22:59:53
Эстр написал : Ваше мнение об использовании стеклохолста на стенах в ванной с целью скрыть все выщерблены и трещины вместо выравнивания
отрицательное
всё в голове (с)
mihamaster
10.11.2013 в 00:06:14
Эстр написал : все равно идеально не получится все это зашпаклевать и выровнить
Почему?Все получится.Правда,надо уметь. :) Только в ванной этот процесс как-то не очень распространен.Обычно плитка.Хотя...почему бы и нет. Только нужен ли стеклохолст? Как бы не "отпарился".
Flutter
Александров
10.11.2013 в 15:41:30
На сайте текурилла есть пример использования и все материалы указаны
koris
Волгоград
10.11.2013 в 21:12:58
Flutte это: http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/sovety_po_okraske/vnutrennyaya_okraska/mokrye_i_vlazhnye_pomescheniya ?
всё в голове (с)
Flutter
Александров
Профан27
Владимир
11.11.2013 в 08:50:10
Вот здесь почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127355&highlight=%E2%F1%E5+%EE+%F0%E0%E1%EE%F2%E5+%F1%EE+%F1%F2%E5%EA%EB%EE%F5%EE%EB%F1%F2%EE%EC
Эстр
Фрязино
11.11.2013 в 22:22:58
Да, очень полезное ваше сообщение. Поначиталась! Теперь даже не знаю с чего совета начать. Еще подумаю:cool:
Грэй
12.11.2013 в 06:41:18
если вентиляция хороша, площадь ванны большая, то почему бы не покрасить. Можно и стеклохолст.
Эстр,у меня в ванной около 6-7 м2, уже много лет стены покрашены, на одной наклеены строительные бинты такие тоненькие (стеклохолста тогда не было, а он лучше). Наклеено на ПВА, сверху покрашено. Ничего не происходит, даже не перекрашивал. п.с. вентиляция кстати не работает, выручает то что большая площадь и мало пользуемся ванной - всё чаще душем, который отдельно)
Профан27
Владимир
12.11.2013 в 08:50:06
У меня тоже в санузле часть стен покрашена по стеклохолсту (вне мокрой зоны). Клеил на ПВА, наклееное полотнище еще сверху жирно промазывал ПВА.
Эстр
Фрязино
14.11.2013 в 23:46:09
А еще мне посоветовали смешать ПВА с клеем для стеклообоев... Это имеет смысл делать? Или лучше чисто на ПВА?
Грэй
15.11.2013 в 07:27:46
Эстр написал : советовали смешать ПВА с клеем для стеклообоев... Это имеет смысл делать? Или лучше чисто на ПВА?
это как масло с маргарином мешать. ...можете просто на клей для стеклообоев наклеить, можно и смешать.)))
Профан27
Владимир
15.11.2013 в 09:45:25
+1
evgenygrig
Красногорск
15.11.2013 в 11:03:03
Вроде как клей для стеклообоев на крахмальной основе и потенциально может размокать? Или нет? Уж лучше взять банку чистого строительного ПВА и им проклеить. P.S. Вчера наконец-то первый раз покрасил свою конструкцию на потолке кухни - получилось шикарно! ГВЛ, далее фасадная шпатлевка ГЛИМС Финиш-Ф в 3 слоя. Далее стеклохолст 40 грамм/м2 из Леруа - шикарнейшего качества! Очень тонкие стекловолокна с плотным, однородным плетением. Клеил на ПВА и потом промазывал ПВА сверху. Вчера покрасил в 1 слой краской, кажется Dulux "для кухонь и ванных" - так с одного слоя получилось гладенько и беленько. Только если сильно присматриваться - можно заметить стыки стеклохолста.
Профан27
Владимир
15.11.2013 в 11:31:52
evgenygrig написал : Только если сильно присматриваться - можно заметить стыки стеклохолста.
А стыки надо было шпатлевать. Перфекционисты и весь стеклохолст шпатлюют. А Вы как стыки делали? Если клеить внахлест и прорезать стыки, то и без шпатлевки, под краской стык незаметен совершенно. Я так делал.
