Грэй
Грэй
15.11.2013 в 07:27:46
Эстр написал : советовали смешать ПВА с клеем для стеклообоев... Это имеет смысл делать? Или лучше чисто на ПВА?
это как масло с маргарином мешать. ...можете просто на клей для стеклообоев наклеить, можно и смешать.)))
Профан27
Профан27
Владимир
15.11.2013 в 09:45:25
+1
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.11.2013 в 11:03:03
Вроде как клей для стеклообоев на крахмальной основе и потенциально может размокать? Или нет? Уж лучше взять банку чистого строительного ПВА и им проклеить. P.S. Вчера наконец-то первый раз покрасил свою конструкцию на потолке кухни - получилось шикарно! ГВЛ, далее фасадная шпатлевка ГЛИМС Финиш-Ф в 3 слоя. Далее стеклохолст 40 грамм/м2 из Леруа - шикарнейшего качества! Очень тонкие стекловолокна с плотным, однородным плетением. Клеил на ПВА и потом промазывал ПВА сверху. Вчера покрасил в 1 слой краской, кажется Dulux "для кухонь и ванных" - так с одного слоя получилось гладенько и беленько. Только если сильно присматриваться - можно заметить стыки стеклохолста.
Профан27
Профан27
Владимир
15.11.2013 в 11:31:52
evgenygrig написал : Только если сильно присматриваться - можно заметить стыки стеклохолста.
А стыки надо было шпатлевать. Перфекционисты и весь стеклохолст шпатлюют. А Вы как стыки делали? Если клеить внахлест и прорезать стыки, то и без шпатлевки, под краской стык незаметен совершенно. Я так делал.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.11.2013 в 12:50:00
Клеил внахлест и прорезал бритвенно-острым ножом OLFA, но местами стык заметен - опять же если специально присматриваться. Попробую перед финишем тончайшей шкуркой подшлифовать.
