11.11.2013 в 23:44:34
И это пройдёт ...
12.11.2013 в 00:03:54
web-rr написал : Нет, недоступны. Я всё проверил.
мне под заказ привезли за неделю может 8-9 дней максимум...
12.11.2013 в 00:09:03
Сегодня благодаря ошибке менеджера стал счастливым обладателем 100 метров провода ПуГВ 2,5 кв. мм. ж/з. Провод от Севкабеля, зело по сечению хорош весьма. Есть мысль употреблять его впредь на заземление лотковых конструкций, заземление конструкций из металлических профилей под гипсокартон, ну и экзотики типа рамы инсталляции от унитазов. Как думаете пойдёт? Ну а для дела я куплю ещё ПВ1 2,5 кв мм ж/з (от КУП к розеткам).
Жёстко у вас с финансированием. Да нет, вовсе нет. Просто пробки по городу ужасные, цены на грузтакси подозреваю тоже негуманные.
Alex2507 написал : мне под заказ привезли за неделю может 8-9 дней максимум...
По всем референсам ISW кроме 3П 63A статус "заказ".
В первый день помимо завоза инструмента и части материалов (4 чемодана, баул, инструментальный ящик, пакет с кабелем, бухта гофры, сумка системы "мечта челнока") удалось лишь посверлить стенки и потолок, вмуровать 9 подрозетников и 4 распредкоробки. Завтра веселье с демонтажными работами, штроблением, потом можно будет заниматься уже непосредственно креплением кабеля. Завтра же и лоток пристроить на потолок хочу.
12.11.2013 в 00:14:42
web-rr написал : Как думаете пойдёт?
А не маловато по сечению?Просто я меньше 4-ки не кидал,а обычно от 6-ки до 16 квадрат,боязно как бы :o
И это пройдёт ...
12.11.2013 в 00:21:52
web-rr написал : Есть мысль употреблять его впредь на заземление лотковых конструкций
не уверен что так и положено, но при монтаже лотков под слаботочку от нас требовали сечение кабеля не меньше 6 кв. и контакт жилы с лотком через 1 метр.
web-rr написал : По всем референсам ISW кроме 3П 63A статус "заказ".
так почему не заказать? или ждать долго?
12.11.2013 в 00:24:45
serj12 написал : А не маловато по сечению?Просто я меньше 4-ки не кидал,а обычно от 6-ки до 16 квадрат,боязно как бы :o
И я заземлял лотки 6-кой. 16 это точно перегибы. Или это если 240-й кабель в лотке :) Норматив надо найти. Чую зависит от сечения наибольшего кабелюки на лотке. Но уточнить требуется. И в конце-концов надо же использовать провод? Может его на бельевые верёвки пустить? :)
Alex2507 написал : не уверен что так и положено, но при монтаже лотков под слаботочку от нас требовали сечение кабеля не меньше 6 кв. и контакт жилы с лотком через 1 метр.
И вот в чём тут сермяжный смысл? Лоток если целиковый, не резал? Клемма заземления лотка довольна кусючая по цене, чего же их по три штуки на лоток?
Alex2507 написал : так почему не заказать? или ждать долго?
От 2 до 8 недель. А я боюсь пропустить момент с обесточкой. В это время можно спокойно перебрать этажный щит довольно спокойно. Впрочем, возможно я и закажу.
12.11.2013 в 00:30:40
web-rr написал : И в конце-концов надо же использовать провод?
Я бы термоусадку по цвету и на управление запустил в щитах.
И это пройдёт ...
12.11.2013 в 00:41:14
web-rr написал : И вот в чём тут сермяжный смысл? Лоток если целиковый, не резал? Клемма заземления лотка довольна кусючая по цене, чего же их по три штуки на лоток?
мы эти лотки километрами вешали (и резали и гнули), но не вникая в подробности требований. на тот момент было как - проект и все строго по нему, а почему так пусть у проектировщика голова болит. это сейчас я для себя изучаю. потому и говорю что не уверен в правильности:confused: тут вот в аэропорту работали почти год (СКУД, видео и т.д. и т.п.) так под за потолком все в лотках и вентиляции, сами понимате, и нигде!!! я не видел чтобы было заземлено.
12.11.2013 в 00:46:42
serj12 написал : Я бы термоусадку по цвету и на управление запустил в щитах.
Дык некошерно. На управление 1,5 и по цвету можно всё сделать цивильно. Опять же 100 метров. Сборка временных щитов на период отделки - пойдёт. Дайте мне 80 квартир, я хочу их все сделать!
Сечение сравнил с имеющейся 4-кой - почти совпадает, Электрокабель (выше я ошибочно писал) сила!
12.11.2013 в 14:39:32
Ну чего, уже держу в руках выключатель нагрузки от Legrand однополюсной. По Шнайдеровскому двухполюсному на 40А уточнил, действительно нет на складе в Лобне, т.е срок пару месяцев.
При демонтаже обнаружил ПУНП 2*1,5, АПВ 2*2,5, ПУНП 2*1. Детская комната собственной розеточной линии не имела, ещё строителями была запитана от двух прилегающих помещений через стенки. Потом уже хозяева переносили обе розетки (две на комнату!) на новые места (и как следствие АПВ ныряет с кухни через одну дырку, пара скруток на этой стороне и нырок назад на кухню через другую дырку). Все наращивания ПУНПом на скрутках, пофоткал, вечерком выложу если фотоаппарат не забуду. Что интересно, АПВ идущий видимо из этажного щита выныривает из плиты перекрытия (причём запасик солидный полметра там же был) питает выключатель этой детской и идёт далее транзитом в две комнаты уже по стенке, но эта комната при этом оставлена без питания.
12.11.2013 в 16:05:07
web-rr написал : От 2 до 8 недель. А я боюсь пропустить момент с обесточкой. В это время можно спокойно перебрать этажный щит довольно спокойно.
В Самару iSW везли 4 недели, думаю в Саратов примерно столько же.
