Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2013 в 10:35:59
Cs-Cs, ты ж мне говорил, что не собираешь мелкие щитки :)
Sinc
Sinc
11.11.2013 в 10:46:25
Solovey написал : Вот именно по этой причине одно УЗО типа А + несколько автоматов получается значительно дешевле, да еще и место в щитке экономится.
Все бы хорошо, кроме селективности. Будет пробивать какой-нибудь циркуляционник (только ради примера), придется посиживать без света и вообще без всего, долго разбираясь что к чему. Есть и другая причина, но она больше на перспективу, т.к. есть небольшая вероятность необходимости равномерного раскидывания потребителей на три фазы. С диффами это значительно проще будет сделать.
Solovey написал : А проводку делаете лет на 30. И переделывать лет через 10-15 щиток никто не будет. Кто знает какая техника через 5 лет появится... Так что, ИМХО, уже сегодня все розетки надо бы под дифзащиту типа А ставить
Это точно, а учитывая, что уже сейчас начинается использование светодиодных ламп, у которых, кстати, обычно имеется оголенный массивный алюминиевый радиатор, очевидно, неплохо бы и на освещение их ставить. Если я, конечно, не преувеличиваю их потенциальную опасность. Одно немного останавливает - цена. Однако Hager ADA966D (16А) и ADA960D (10А) имеют вполне себе адекватную цену около 2 т.р. Но кто что скажет по поводу их начинки? Электромеханика там или электроника? На схемке непосредственно на корпусе никаких треугольнок нет, в Евросоюзе продается, вроде подстав быть не должно, что скажите? Мне все-равно у них переключатель SFT240 I-0-II на 40А покупать, которого, к сожалению, никто более не выпускает (кроме TDM) в модульном виде (в смысле 2 модуля и 40А).
Cs-Cs написал : Как это нет?! Всё есть!
А вот пример модели бы?
Cs-Cs написал : Это вот на старых сериях. Эту ещё пока не подделывали.
Пока еще, как бы не оказаться первой жертвой по неопытности в выборе неподделок.
Cs-Cs написал : Это мужская гордость что ли?.. ;)
Нет, откровенно надоело, что один за другим ковыряются разные халтурщики в щитке, то разнотолщинные многожилку с одножилкой под одну клемму суют, что аж искрит, то не закрутят ничего, то скрутят на выходе к одному автомату несколько проводов, чтобы сэкономить на ИЭКашках, об этом отдельный разговор, один уже вышел из строя (разобрал - ужаснулся качеством). Решено сделать все самому, так надежнее, не в обиду Вам. Более того, кризис, секвестрация (из-за Сочи, видимо) не позволят мне приобрести ничего сверх начинки щитка (я об расценках на качественный монтаж, последний раз электрик-монтажник был неплохой, но и запросил 9 т.р. за пол дня только за работу! + ценные советы), но вроде бы и у самого руки не из Ж. А вот с выбором начинки есть вопросы. Повторюсь, что пока очень внимательно приглядываюсь к Hager...
Sinc
Sinc
11.11.2013 в 10:49:36
Johnny27 написал : Cs-Cs, ты ж мне говорил, что не собираешь мелкие щитки :)
Щиток не совсем уж мелкий, в конечном варианте на 54 модуля и едва ли все влезет.
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 10:51:47
Sinc написал : А вот пример модели бы?
А какие надо (ток, утечка)? Сейчас из распространённых выдерну из базы: 2CSR255140R1104 ABB DS201 A-C10/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 10 / 0.03А 2CSR255140R1164 ABB DS201 A-C16/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 16 / 0.03А
2CSR255140R0104 ABB DS201 A-C10/0.01 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 10 / 0.01А 2CSR255140R0164 ABB DS201 A-C16/0.01 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 16 / 0.01А
Во. Пойдёт?
Sinc написал : Пока еще, как бы не оказаться первой жертвой по неопытности в выборе неподделок
Если мы про серию DS201/202C говорим (я про неё говорю) - то её пока не подделывают, потому что все любят подделывать дешёвые вещи, типа DSH941R.
Sinc написал : Нет, откровенно надоело, что один за другим ковыряются разные халтурщики в щитке, то разнотолщинные многожилку с одножилкой под одну клемму суют, что аж искрит, то не закрутят ничего, то скрутят на выходе к одному автомату несколько проводов
А! В таком случае - к чёрррту их! И ещё тапкой, тапкой! Я-то грешным делом думал, что опять очередной пафосный дяденька попался, который будет всем показывать свою бездарную схему, и ещё и ставить нам в пику то, что мы ему на ошибки указываем =)
Про Hager я не знаю. Но, если что - сразу глядите, как у них там с зажимами и гребёнками. Удобно или нет их юзать.
Johnny27, А я чёрт его знает!.. Из мелких отжиг, который мне запомнился - когда мне звонили о том, что надо адски срочно ломануть в Одинцово и собрать и подключить там на месте щиток на 18 модулей. Вот тогда я смеялся, да.
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 10:52:30
Sinc написал : Щиток не совсем уж мелкий, в конечном варианте на 54 модуля и едва ли все влезет
Тогда посмотрите там про шкаф побольше ;) Чтобы в какой-нибудь пластиковый это не пытаться запихать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2013 в 10:58:25
Sinc написал : Щиток не совсем уж мелкий, в конечном варианте на 54 модуля и едва ли все влезет.
14 линий по 2 модуля = 28. Ну там рубильник, реле напряжения. Куда остальное девается? :)
Sinc
Sinc
11.11.2013 в 11:34:42
Cs-Cs написал : Тогда посмотрите там про шкаф побольше ;) Чтобы в какой-нибудь пластиковый это не пытаться запихать.
Ну, в имеющийся намертво вделанный в пеноблочную стену металлический ИЭК на 54 модуля.
Johnny27 написал : 14 линий по 2 модуля = 28. Ну там рубильник, реле напряжения. Куда остальное девается? :)
Ну, там немного сложнее. 28 модулей - это же только разбивка по группам, а там еще выбор из 3-х фаз, генератор, стабилизатор (байпас), вольтметр на 3 фазы, старый дом. Вот как бы тут первоисточник: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196409 (последняя схема)
serj12
serj12
Волгоград
11.11.2013 в 12:09:25
Sinc написал : металлический ИЭК на 54 модуля.
Монтажная панель или шасси?
И это пройдёт ...
Sinc
Sinc
11.11.2013 в 13:04:37
serj12 написал : Монтажная панель или шасси?
Видимо, монтажная панель, типа такой (утоплена в стену): http://elektrika.kiev.ua/fotos/object2515_1.jpg 3 планки для модулей, но накладка на автоматы изначально первым монтажником либо утеряна, либо не подразумевалась вовсе. Либо небольшой щит (не 54 модуля) умышленно искусственно сделали его на большее количество модулей за счет отсутствия накладок справа/слева. И его очень нелегко заменить на больший, т.к. замурован наглухо + провода со всех сторон подходят...
Хотел еще спросить, какую лучше использовать шину: гребенчатую или вильчатую? И есть ли вообще смысл использовать такие клеммы для ввода? http://e-volta.ru/_mod_files/ce_images/eshop/generated/kf83a_01_175x175__133x175_pc.gif
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2013 в 16:12:20
Sinc, целесообразность применения тех или иных клемм и шин зависит от выбранной модульки.
Sinc
Sinc
11.11.2013 в 16:20:14
Johnny27 написал : Sinc, целесообразность применения тех или иных клемм и шин зависит от выбранной модульки.
Ну, например, к Hageram заявлено: "Универсальная возможность электрического соединения с помощью гребенчатых и вильчатых фазных шин". http://electromirbel.ru/differencialnyy_avtomat_hager И вот нарыл картинку какого-то автомата Hager, очевидно, что и в Диффе, базирующемся на автомате, механизм расцепления примерно такой же скорее всего:
Что скажите?
