Печка в кунге это хорошо, и у нас печка была - чугунная прямоугольная буржуйка высотой ,примерно,500мм ,на трех ножках высотой миллиметров по 100. Стояла в правом заднем углу. При этом дверь была в левом заднем углу. А вот труба была сооружением выдающимся. Она шла от печки вверх, потом влево до двери и перед дверью проходила сквозь заднюю стенку и затем вверх на улице. Её можно было топить на ходу. Труба была из 2,5 мм нержавейки Ф89 мм. Вокруг дымовой трубы шла труба из цинковки с зазором 30мм. В неё принудительно 24 Вольтовым вентилятором загонялся воздух(на высоте 700-800 мм над печкой) и проходил изгиб дымовой трубы и дул сзади вперед по центру кунга под потолком. Печка д.б. с плитой чтобы для чайника или сковородки специально не заводить генератор. Теперь о минусах. Очень демаскирует стоянку дымом. Появляются разные рыбинспекторы, лесники, участковые менты и прочая шушера. И все хотят чуть-чуть денег. И второй минус. При пользовании печки через три дня существования и морда и руки грязные и отмыть сложно. Ну и при наличии печки до комплекта обязательна небольшая бензопила, топор , колун и бензин и масла для пилы. Ну и запас цепей.
В плюсе, тепло, экзотично, свежий воздух(печка вытягивает все запахи) и не надо лишний раз запускать тарахтелку-генератор. Но готовить на печке можно максимум на двоих. На троих и более надо газовую плиту или костёр.
Да, забыл. Вентилятор управляется тумблером -принудительно и аварийным термодатчиком от УАЗа в трубе. Неплохо-бы сделать на дымовой трубе вьюшку-автомат, но мы так и не собрались. Но её частично заменяет дежурный "по печке" с будильником.
