Итак...Привезли!!
Заехал предварительно на заправку,С большим трудом уговорил налить мне в 5 литровую пласт.емкость АИ-92(в пластик не положено).
Привез домой,распаковал,осмотрел,все красиво,все на месте.
Проверил уровень масла-масло не пожалели,уровень на верхнем пределе.
Подключил заземление.
Начал наливать бензин,лейки нет,(а она необходима В КОМПЛЕКТЕ!),хоть горловина бака и широкая,немного разливаешь.Наливая,обращал внимание на индикатор уровня-первые 1,5 литра он не заметил,начал подниматься начиная от 2-х литров и далее.Пролитый бензин вытер с бензобака салфеткой,на ней остались следы краски бензобака,хотя и совсем немного.
Решил завести,все по инструкции-закрыл заслонку карбюратора,дернул за шнурок,после второго рывка двигатель зачихал,из выхлопной повалил белый дым,тут же сообразил открыть заслонку,двигатель заработал ровно,дым через несколько секунд прекратился.Вывод-нельзя сильно закрывать заслонку карбюратора при +25 градусах,точнее закрывать можно ,но сразу после первого чиха нужно открывать.
Для проверки,в качестве нагрузки,взял переносную галогеновую лампу 500 ватт и утюг 1900 ватт.
Прогревая по инструкции двигатель на холостом ходу(ХХ) обратил внимание на вольтметр,он показывал 275 вольт.Принес цифровой вольтметр ,померил-265 вольт.
Подключил нагрузку 500 ватт,напряжение просело вольт на 5-10,поключил вместо галогенки утюг 1900 ватт-напряжение просело на 20 вольт от хх,двигатель работает ровно,без сбоев.
Подключил наконец сразу1900+500=2400 вт -звук заметно изменился,но работа ровная,без сбоев,напяжение упало до 240 вольт.
Непорядок-подумал я,посмотрел внимательно на привод заслонки карбюратора.Пара пружинок,рычажок,и винтик с пружиной(явно для регулировки)-покрутил его,звук и напряжение начало меняться,без труда выставил 220 вольт при подключеной лампе 500 ватт, Х.Х. получился 230 в.Утюг сажает напряжение до 200в
Еще замечено,что при включении лампы напряжение проваливается на доли секунды вольт на десять ниже,чем установившееся на этой нагрузке,а при отключении взлетает на доли секунды на 10-20 вольт выше.С утюгом дело хуже-при подключении утюга вначале оно падает до 160 вольт,затем поднимается до 200в,а вот при отключении подпрыгивает вначале до 260,затем падает до 230в(ХХ).
Еще заметно,что при работе выходное напряжение ,независимо от нагрузки все время плавает на +/-3-5 вольт от номинала.
Вот такое тестирование,к сожалению сравнивать не с чем.
