Здравствуйте мастера!!! Начался отопительный сезон))) и тема моего вопроса уже ясна)
Стоит вот такая вот автоматика honeywell vs8620c проблема в том что она достаточно часто тухнет (фитиль) приходится постоянно проверять и зажигать, бывает что и 3-5 раз в день зажигаю, бывает что 1 раз.... фитиль там как-то слабо горит (хотя я в этом не профи, ИМХО).... Буду рад если посоветуете решение проблемы. Заранее благодарю!
Славик64 куплен только недавно, 1-ый сезон стоит. работает почти месяц, первую неделю норм был, потом начал тухнуть (дня 3 так было), после этого почти 2 недели норм, сейчас опять начал тухнуть. Сказать что газ хуже стал идти не могу, на конфорках вроде как было так и есть. Фото смогу только завтра сделать, сейчас под рукой нечем фоткать
Дело в том что в этом доме живут мои бабушка с дедушкой и бывает что ночью тухнет..... Приходил тот кто устанавливал (знакомый, знаток своего дела, с большим стажем) со слов бабушки просто покрутил регулятор температур на 1-ку (одна шкала вроде как 20 градусов выдает) и сказал так оставить.... может она что-то прослушала или не поняла
Перед горелкой возможно есть сеточка для очистки подмешиваемого воздуха - засоряется ворсом и пылью, фитиль часто гаснет, горит слабее и цвет пламени нестандартный.
Славик64 написал :
Мало данных. Может и из за плохой вытяжки тухнуть, или нет притока воздуха в комнату где стоит котел.
котел в подвале, с воздухом нормально, форточки открыты. Вытяжка новая, труба над крышей метр, полтора.
Слушатель написал :
У меня на колонке этот фильтр в виде цилиндра из сетки на самом корпусе фитиля, просто продуть посильнее или пылесосом, он у меня вращается и доступен на 360.
подскажите пожалуйста где конкретно в этой модели этот фильтр, внешне посмотрел не нашел.... а внутрь лезть не зная за чем ситуация не позволяет... В гугле поискал не нашел, может плохо искал. Если кто владеет информацией, буду признателен
А уж ваше по теме точно. Я показал, что фильтр воздуха в принципе возможен и где он может стоять - проверить это у себя он должен сам. Поскольку я имел похожие проблемы, счел нужным рассказать потерпевшему. Надо было промолчать?
Умный человек найдет сходства в газовой аппаратуре с едиными принципами.
1.проверить давление газа перед горелкой.При необходимости отрегулировать.вероятно придется уменьшать.-обязательно отрегулировать.
2.Можно прибавить расход газа на запальник.Но не желательно-просто могет перегореть термогенератор.
3.После установки давления на горелке проверить динамическое давление газа ПЕРЕД автоматикой.Падение давления не более 50мм при работающей горелке .
И оно должно быть не ниже рабочего давления котла.
4.проверить тягу-эффективно и наглядно измерение температуры в зоне датчика тяги.-50-60град.
Славик64 написал :
Слушатель, и зачем этот портрет Вашей колонки Рашидду? Что здесь общего с котлом/автоматикой/запальником ТС?
Дело в том, что, когда в детстве меня научили завязывать шнурки ботиночек, подразумевалось, что сумею делать это на другом типе обуви. И делаю. Если у кого то иначе, не мне, а ему с этим жить Так вот тот "портрет" является учебным пособием - как оно бывает и может быть на его фитиле.
Кроме засорения в подаче воздуха к фитилю, возможно засорение жиклера или выходного отверстия запальника. Обычно нарастает копоть. Где оно все - не знаю, надо самому ТС изучить ливер и найти.
Рашидд написал :
По ходу-на вводе в Блок Автоматики где-то?Ибо,если после то на фига вообще он
По крайней мере на старых 80-ах ТАК.А вот на Вашем...?Покрутить-бы его,посмотреть,а так...
Слава,друг,не надо так нервничать,было бы из-за чего.А здоровъе-то одно...
Видимо предполагается,что тот, кто сумел завязать шнурок-с молнией-то справится шутя...
Так что Слава тут тоже правИ еще:Я,допустим,Слава,АЛЕКСМАКС,кто-то еще,если он технически подкован-можем где-то понять Вашу аналогию.Простой же обыватель-нет...
И ВАЩЕ , ХАРЭ ГЫРКАТЬСЯ-А ВОТ И НЕ ПОДЕРЕТЕСЬ
Ну да. В нашем случае "шнурков" то на нашем "типе обуви" вообще нет, а если и есть то не там а здесь
ПРОСТО САНЯ написал :
Проблема в том, что ТС-ры кидают нам "кость" а мы начинаем грызться между собой.
В данной теме ТС в первом посте какие данные представил? Никакие, кроме
Таже неприятность с котлом. "Специалист" пришёл, всё почистил, пригрозил котлу списанием (котлу 7 лет) - тот с перепугу 2 дня поработал, потом таже хрень ....
После нескольких циклов запальник тухнет через 1-2 минуты в режиме ожидания. слышен отчётливый щелчёк отключения подачи газа.
