12.11.2013 в 00:29:46
Здравствуйте мастера!!! Начался отопительный сезон))) и тема моего вопроса уже ясна) Стоит вот такая вот автоматика honeywell vs8620c проблема в том что она достаточно часто тухнет (фитиль) приходится постоянно проверять и зажигать, бывает что и 3-5 раз в день зажигаю, бывает что 1 раз.... фитиль там как-то слабо горит (хотя я в этом не профи, ИМХО).... Буду рад если посоветуете решение проблемы. Заранее благодарю!
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2013 в 00:59:07
Рашидд написал : фитиль там как-то слабо горит
ну показали бы нам(фото). А если правда слабо горит, то нано чистить.
10-40-99@mail.ru
12.11.2013 в 01:21:52
Славик64 куплен только недавно, 1-ый сезон стоит. работает почти месяц, первую неделю норм был, потом начал тухнуть (дня 3 так было), после этого почти 2 недели норм, сейчас опять начал тухнуть. Сказать что газ хуже стал идти не могу, на конфорках вроде как было так и есть. Фото смогу только завтра сделать, сейчас под рукой нечем фоткать
Дело в том что в этом доме живут мои бабушка с дедушкой и бывает что ночью тухнет..... Приходил тот кто устанавливал (знакомый, знаток своего дела, с большим стажем) со слов бабушки просто покрутил регулятор температур на 1-ку (одна шкала вроде как 20 градусов выдает) и сказал так оставить.... может она что-то прослушала или не поняла
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2013 в 09:37:37
Мало данных. Может и из за плохой вытяжки тухнуть, или нет притока воздуха в комнату где стоит котел.
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.11.2013 в 10:46:37
Перед горелкой возможно есть сеточка для очистки подмешиваемого воздуха - засоряется ворсом и пылью, фитиль часто гаснет, горит слабее и цвет пламени нестандартный.
12.11.2013 в 11:33:18
Славик64 написал : Мало данных. Может и из за плохой вытяжки тухнуть, или нет притока воздуха в комнату где стоит котел.
котел в подвале, с воздухом нормально, форточки открыты. Вытяжка новая, труба над крышей метр, полтора.
Слушатель написал : Перед горелкой возможно есть сеточка для очистки подмешиваемого воздуха - засоряется ворсом и пылью, фитиль часто гаснет, горит слабее и цвет пламени нестандартный.
сегодня проверю
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.11.2013 в 11:38:13
Рашидд написал : сегодня проверю
У меня на колонке этот фильтр в виде цилиндра из сетки на самом корпусе фитиля, просто продуть посильнее или пылесосом, он у меня вращается и доступен на 360.
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2620492
12.11.2013 в 17:32:51
подскажите пожалуйста где конкретно в этой модели этот фильтр, внешне посмотрел не нашел.... а внутрь лезть не зная за чем ситуация не позволяет... В гугле поискал не нашел, может плохо искал. Если кто владеет информацией, буду признателен
прилагаю фото
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2013 в 23:00:37
Вы хоть увидели как горит фитиль? До термопары достает?
Что за серый провод?
Я там знал искру:confused:
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
13.11.2013 в 00:34:29
Рашидд написал : подскажите пожалуйста где конкретно в этой модели этот фильтр,
У Вас не знаю, возможно и нет его. У меня он непосредственно под фитилем на трубке.
Славик64
Славик64
Дигора
13.11.2013 в 01:06:39
Слушатель написал : У Вас не знаю, возможно и нет его
Блин, а я прочитал фитиль!
10-40-99@mail.ru
